[控制系统] 有没有可以在危险区安装的控制柜
6.5K |42
回帖奖励 18 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 4 次(中奖概率 60%)
awngaixia楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
ssln123 发表于 2017-3-31 22:24
可以考虑在罐区现场建一个现场机柜室,把罐区增加的点先进这个机柜室,再通过光纤通信到中控室机柜室。只是 ...
和正压通风防爆相比这个投资大多了
发表于 2017-4-1 12:40:12
shuchuanyu 发表于 2017-4-1 11:42
解决思路就是使用对应等级的防爆控制柜。正压通风是正道,泄露的问题从泄露上解决,另外是微正压即可,气量 ...
不会吧,防火墙外面就行?可是周边都还是存在泄漏和挥发的易燃介质的哟。
能否给出依据,我也好学习下
发表于 2017-4-1 12:42:38
wisonzxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
做个直接电缆与现场安全区建机柜间的成本比较,其它方案不建议,不然出事故的话,你下半辈子就在牢里过吧。
发表于 2017-4-8 08:21:36
soioi2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +3 财富值财富
正压通风的,一个压力开关控制着给机柜通仪表风。安全问题不能大意。
发表于 2017-4-8 09:46:01
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防爆格兰头内的密封圈通过压紧螺母的作用力应该可以防止可燃气体或者蒸汽进入到箱体内的,怎么会漏气呢?若果漏气就是进箱电缆型号与防爆格兰的型号选用有问题!
可以使用我司的防爆电缆引入装置试用一下,如果选型正确的话,绝对不可能出现你说的情况!
发表于 2017-4-10 13:30:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
budaoweng123 + 3 积极参与
adaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
不建议把柜子放在储罐区或就近,建议搞个现场总线系统
发表于 2017-4-11 15:09:48
chensf123 + 3 积极参与
回帖奖励 +3 财富值财富
防爆控制柜厂家不是很多吗,按照技术要求订制
发表于 2018-2-8 14:43:54
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
建一个小屋子,将柜子放在屋子里,然后用光纤与主控时通讯。屋子与罐区保持安全距离即可。
发表于 2018-2-8 16:30:24
budaoweng123 + 3 深入讨论
Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
不知道你们用的是谁的系统,远程IO混合柜,很多家有做,我知道的是国外的,而且IO卡也是混用的,一块卡就可以实现IO混用,混合柜可以用在二区,有认证,不需要正压通风,但是维护不便,这个你是懂的,防爆的开盖就失去了保护,所以维护需要断电,这是弊端,不过罐区系统吗?相对好一些,用远程IO的方式,将CPU放在你的储运控制室就好了,距离几公里没问题的,至于投资成本,就要核算了,给你推荐的东西不便宜,毕竟用在苛刻工况下,取证和技术研发都是成本,对比下这个方案和电缆的花费吧,供你参考!
发表于 2018-2-10 08:44:02
chensf123 + 6 积极参与
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
同意楼上观点
发表于 2018-2-10 10:29:45
yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
正压柜没安装好吧,这是施工的问题,防爆胶泥封堵
发表于 2018-4-11 11:45:47
tiandiyixian 发表于 2017-3-31 08:28
不建议采取这种方式,如果想用远程柜,远程柜也不能放在储罐区,应该放在储罐区的安全距离之外,让后用光缆 ...
同意你的观点。控制系统本身不防爆,这种方案会有很多问题。
发表于 2018-4-13 09:15:23
回帖奖励 +3 财富值财富
可不可以在柜子外面加一个正压通风的外壳呢……
发表于 2018-4-16 12:59:01
jlppyjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
约克公司压缩机现场控制柜有正压防爆做的挺好的。
发表于 2018-4-16 22:29:15
tbl0712VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果是本安信号的话,可以考虑本安型远程IO,比如图尔克公司的产品,现场可以带电操作。不需要正压防爆或隔爆柜。
非本安的信号只能考虑用2区防爆IO或加隔爆箱。
发表于 2018-4-23 20:40:44
荼蘼依旧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不可能,绝对不可能
发表于 2021-4-23 10:06:04
爱雪锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
艾默生有HCARM系统,机柜放在现场的,但是成本挺高,质量也说不上好,我们公司有装置大规模用了,问题挺多。我们装置小规模用也还凑合
发表于 2021-4-23 12:04:30
回帖奖励 +3 财富值财富
到底是怎么整改的呢?
发表于 2021-4-23 13:42:41
Gatsby_fp9V9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
回帖奖励 +3 财富值财富
为什么用正压防爆控制柜?直接防爆控制柜不行吗?用Exd IIB T6 Gb IP65防爆控制柜。所有格兰孔进电缆的用Exd型胶泥密封格兰,按照格兰安装要求安装格兰,没电缆的用Exd型堵头+防水垫片。
罗斯蒙特现在有推无线传输仪表,这样连电缆都省了。
发表于 2021-4-23 16:43:24
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
尽量远离爆炸区域吧,如果不可避免 而且距离过远 还是引出来后在进行光缆 这样应该会更好些吧
发表于 2021-4-25 10:17:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159885 second(s), 162 queries , Redis On. | 网站统计 |
