余热锅炉出烟口加装个变径会不会出现问题。
2.1K |4
coolmaokaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如下图,因为烟道是300的,而本来设计的出烟口是800的,所以请厂家加个变径,出口温度大概在3.4百度左右。
会不会出现问题,口径突然变小。
发表于 2017-3-29 09:12:32
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 coolmaokai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
coolmaokai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
@xyc114   @HG-LXG  跪求大神
发表于 2017-3-29 09:14:11
变径了会不会造成差压过高
发表于 2017-3-29 10:49:39
xychao329 + 2 积极参与
xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、烟道加变径,如果厂家主动提出,厂家需报锅检的锅炉本体图纸上要体现烟道出口变径。厂家重新核实烟风阻力计算,排烟速度满足设计标准。
2、烟道如果由于外界安装限制要求加变径,请厂家协助进行重新核实烟风阻力,确认现选鼓风机是否和现方案匹配及对锅炉功率影响。(需出书面证明)
这样会不会出现问题:应该是不可预测的,只能说可能或不可能。如:燃烧机点火,点火失败,就会有部分燃气余积在锅炉内。正常时,点火失败要吹扫,使余积燃气吹出炉外。但现烟道变小,是否能在固定时间内把余积燃气吹尽。如果没有吹尽,多次点火失败,就会有大量余积燃气。再次接着点火就会爆燃。
发表于 2017-3-30 09:03:04
同意你的观点。烟道阻力肯定会增加,至于增加多少,会不会对原先的设计及工艺产生影响,要进行计算比较。  发表于 2017-3-30 09:46
xychao329 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067708 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
