[求助] 请问像氯化钙、氯化钠这样的盐在水中的溶解度大还是在100摄氏度的蒸汽中溶解度大
4.3K |7
coco0311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
想做脱硫废水在烟道内蒸发技术,考虑到在高温烟气下,水会蒸发成水蒸气,那么水中的盐分是在水中溶解度大还是在蒸汽中溶解度大,如果在蒸汽中的溶解度较大,那么盐分就会留在蒸汽中最终被去除,如果在水中溶解度较大,就会可能有一部分盐无法被去除。
发表于 2017-3-29 08:52:42
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 coco0311 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
高温烟气是多高啊?超过800度? 如果在800度以下可以认为氯化钠不挥发。
发表于 2017-3-29 11:27:04
高温烟气也就是150℃左右。  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:33
chqd812 + 5 积极参与
coco0311楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高温烟气也就是150℃左右。
发表于 2017-3-29 11:33:34
chqd812 + 5 积极参与
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
盐是不随水蒸发的
发表于 2017-3-29 11:38:11
chqd812 + 5 积极参与
coco0311 发表于 2017-3-29 11:33
高温烟气也就是150℃左右。
150度对于无机盐来说就是跟开水差不多,盐的蒸发量极小
发表于 2017-3-29 11:42:02
chqd812 + 5 积极参与
气相组成不存在溶解度这个概念,气相组成都是均一的,是以各自的分压来代表。
盐类在高温蒸气中的表现应该是盐会因蒸汽存在而造成一定量的吸水形成与蒸汽的一种气液平衡状态,即在液体表面形成当前温度下的饱和蒸气,而那个盐溶液也会是很高的浓度。
发表于 2017-3-31 09:21:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150246 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
