开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
10KV高压电机
3.6K |16
123456zhiweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
10KV高压电机运行时会有嗡嗡的声音,正常么,为什么有这声音
发表于 2017-3-28 22:06:55
yuchenchf + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 123456zhiwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
噪音大吗?看看轴振动和轴温有没有异常。听听是电机的散热扇处还是前部。如果是电机的散热扇处就是正常的。
发表于 2017-3-28 22:22:39
yuchenchf + 4 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
10KV高压电机? 是什么电机啊,这么高的电压啊,没见过,顶多6KV
发表于 2017-3-29 19:15:48
123456zhiwei楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
轴振动怎么测量或看的处呢,我厂的10KV电机是水冷的,就是听起来有嗡嗡的声音,检查后也没发现有啥问题,电流,温升,轴承都很正常,是不是跟同心度有关呢还是10KV电机本来就这样,可是另一台10kv电机听起来没这声音,求指教
发表于 2017-3-31 00:02:30
就是高压电机,现在用10KV的多了
发表于 2017-3-31 00:03:03
123456zhiwei 发表于 2017-3-31 00:03
就是高压电机,现在用10KV的多了
嗯,长长见识!
发表于 2017-3-31 08:22:49
123456zhiwei 发表于 2017-3-31 00:02
轴振动怎么测量或看的处呢,我厂的10KV电机是水冷的,就是听起来有嗡嗡的声音,检查后也没发现有啥问题, ...
你们的电机没有轴振动和轴温的测量点吗?对于轴振动可以用轴振动测量仪去测量。要先确认声音的大致位置,看是轴处还是电机的散热处。
发表于 2017-3-31 20:05:35
yuchenchf + 5 积极参与
MTO001 发表于 2017-3-31 20:05
你们的电机没有轴振动和轴温的测量点吗?对于轴振动可以用轴振动测量仪去测量。要先确认声音的大致位置, ...
轴温有,检测得温度正常,轴振动倒是没有,就因为没发现电机有啥异常,但老是听到有嗡嗡声
发表于 2017-4-1 11:59:35
偶来学学 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
测振仪 测过振动值吗 轴向 经向 横向的
发表于 2017-4-4 14:38:37
yuchenchf + 4 积极参与
注意轴电流,看设计规范和出厂报告是否是用的普通轴承,估计要换成绝缘的。国内好多这样做,我们定的南阳的也是这样。
发表于 2017-4-11 14:21:49
yuchenchf + 4 积极参与
cpdcshihaijian 发表于 2017-4-11 14:21
注意轴电流,看设计规范和出厂报告是否是用的普通轴承,估计要换成绝缘的。国内好多这样做,我们定的南阳的 ...
不明白,轴承换成绝缘的,是什么概念?它有什么不同点吗
发表于 2017-4-18 00:07:54
pzzyh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
前后轴承温度、机身温度、电机振动情况、三相电流平衡即可判断电机运行正常啊。
发表于 2017-8-31 15:04:08
@善!意&的谎言VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
正常
发表于 2017-9-6 00:10:13
正常
发表于 2017-9-6 00:11:41
海水淡化工_IYATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
嗡嗡声是正常的励磁声,只要电机没有异常响声、电流正常、轴承及定子温升正常、没有异常振动就没问题,声音大小因电机本体及运行工况而定,声音大小差别不是太大就没有可比性
发表于 2017-9-24 10:49:15
yoyollyyooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
1、可能是风扇的声音2、可能是轴承之间润滑不够3、如果电机是第一次运转的话可能是轴承之间在磨合,过一会儿就会好点了4、有可能基础不牢固,从而导致电机与基础形成共振
发表于 2017-9-25 16:45:02
xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有可能是电磁噪音~~~我们厂有台10kv电机3700KW的上海电机厂生产的也一样,在厂房外面都听的到~
发表于 2017-9-26 13:16:33
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.537476 second(s), 128 queries , Redis On.
