[讨论] 几招解决螺杆泵反转
2.8K |0
丿旅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
前几期我们一起学习到排污泵等问题的修复,今天京博云商跟大家一起分享一下螺杆泵反转的问题,应该如何解决呢?
当停机维护后螺杆泵杆现象经常出现逆转,杆柱扭转的内部存储势能和油套压差会导致一个磁极倒转。抽油杆在突然释放扭矩,杆的字符串存储弹性势能和石油设置影响的压差,可以产生巨大的瞬时扭矩,容易造成力量在高速旋转的过程中弯曲或切断甩,滑轮高速破碎的飞出,对人员和设备的损坏。
螺杆泵液压防反技术是通过螺纹泵液压防反单元实现转矩的释放。螺杆泵液压防反螺杆泵单位可以在当停机维护后主轴反转时,通过液压刹车卡钳活塞伸出,泊泰邦促进摩擦片卡紧刹车盘,使系统压力急剧下降。刹车卡钳失去压力,主轴减慢逆向,齿轮泵继续工作,刹车卡钳再次发生压力卡紧刹车盘,断断续续卡松开紧,直到主轴反转扭矩排放为零,消除安全隐患。
三螺杆泵包括3G通用型,3GC船用型及特殊型。三螺杆泵是转子式容积泵,由于主动螺杆与从动螺杆上螺旋槽相互啮合及它们与衬套三孔内表面的配合,得以在三螺杆泵的进出口之间形成数级动密封腔室,这些动密封腔室将不断把液体由泵进口轴向移动到泵出口,并使所输送液体逐渐升压,从而形成一个连续,平稳,轴向移动的压力液体。
三螺杆泵所输液体为各种不含固体颗粒,无腐蚀性油类及类似油的润滑性液体,所输液体粘度为1.2~100OE(3.0~760cst),含高粘度液体亦可通过加温降粘后输送。
螺杆泵液压防反单元可以实现压卸荷机构内部设置,制动力矩、制动平稳可靠,散热的扭矩可以自动释放,不需要人工放电扭矩。这个装置是独立设备,可以在原始驱动器设备转换、操作简单、改革、成本低。
发表于 2017-3-27 17:01:39
当前内容由会员用户名 丿旅途 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061761 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
