请教关于水饱和蒸汽压的问题
3.7K |2
selinadelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1、空气中的饱和水蒸汽压除了与温度相关,与空气压力相关吗?
      例如,1atm、70℃下,饱和水蒸汽压是31.14kpa,那么1.8atm、70℃下,饱和水蒸气压是多少呢?有没有计算公式?
2、饱和水蒸汽压与介质有关系吗?
      例如,空气中的饱和水蒸汽压、氢气中的饱和水蒸汽压,可以查同一张饱和蒸汽压表吗?
请老师指教!
发表于 2017-3-27 12:55:21
gn_1984 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 selinadel 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
饱和蒸气压是指纯组份的压力-温度曲线,对于氢气中水的饱和蒸气压要看水的分压是多少,也就是指的水含量(一般是ppm级别的),可以查同一张表。在化工装置中,一般也用露点来表示。
发表于 2017-3-27 20:29:23
gn_1984 + 6 深入讨论
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-3-28 09:07:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124819 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
