导热油炉炉膛温度控制
3.2K |7
近期导热油炉频繁出现异常,主要问题集中在炉膛温度偏高上,目前炉膛温度850-860摄氏度,炉出口温度维持在264度左右,上游装置提量生产时炉膛温度超过900摄氏度目前检查情况1、导热油开口闪点低于国家要求值,残炭、酸值偏高,
2、炉膛温度测温点在炉子顶部(对流室),原来是烧煤的,后来改为煤气(天然气、解析气)混烧,之前炉入口测温点温度异常,联系仪表处理完毕,
3、对于工艺调整进行检查,流程为闭路循环,但自上游装置回油至炉前温差(损失)10摄氏度以上,炉出口至上游装置温差(损失)仅为1摄氏度
4、设备长周期运行,连续两年未进行检修,无法排除积碳、炉灰挂壁等情况,影响程度未知
希望各位献言献策,不胜感激
发表于 2017-3-27 12:26:48
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 冒险汪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
【导热油开口闪点低于国家要求值,残炭、酸值偏高】说明导热油品质下降,出现分解、结焦。
【对于工艺调整进行检查,流程为闭路循环,但自上游装置回油至炉前温差(损失)10摄氏度以上,炉出口至上游装置温差(损失)仅为1摄氏度】无法理解,除了保温效果有差异。
发表于 2017-3-27 19:24:00
参与人数 2财富 +15 收起 理由
冒险汪 + 10 积极参与
xychao329 + 5 积极参与
xyc114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是否是大牛拉小车。锅炉输出热量,工艺侧无法消耗,以致温差太小,导热油碳化严重。建议调小温度设定值及减小比调议比例来控制燃烧。
发表于 2017-3-30 13:46:29
参与人数 2财富 +20 收起 理由
xychao329 + 10 热心助人
冒险汪 + 10 积极参与
夜风尘 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请说一下,多大的炉子配多大的设备。268的出口温度,炉膛900有点吓人。方便的话可以联系一下派工程师去现场看一下头象有我电话。现在看情况应该是膛里积灰多把热量隔绝了浪费了热量,不然900度的高温导热油的出口温度不可能260左右。建议降低温度避免炉膛被烧穿出现安全事故。
发表于 2017-4-3 09:26:51
号码是空号,欢迎站内信  发表于 2017-4-3 11:51
谢谢  发表于 2017-4-3 11:47
参与人数 2财富 +20 收起 理由
xychao329 + 10 热心助人
冒险汪 + 10 热心助人
另出口温度与回路温度相差偏低正常在20-30度左右。现在只有十度的话,如果设备升温慢的话那么说明管线结焦严重隔绝了热量设备无法受热造成回口与出口温度相差不正常的情况,另如果导热油检测开口闪点已经低与国家标准100度的话,请立刻停止使用避免发生火灾。
发表于 2017-4-3 09:37:12
目前开口闪点,闭口闪点还能满足要求,谢谢  发表于 2017-4-3 11:46
参与人数 2财富 +20 收起 理由
xychao329 + 10 深入讨论
冒险汪 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074873 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
