[求助] 管壳式换热器膨胀节材料的问题
1.7K |4
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
有一台列管换热器,壳程筒体材料为Q345R,采用一膨胀节,材料为UNS N08825。问题是一:采用ASME材料是否可以,如果可以,应办什么手续?二是膨胀节的计算中的许用应力该怎么取(直接引用ASME规范中的值还是按GB150规定的安全系数进行计算)
发表于 2017-3-27 08:12:51
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
坐等大师分析,学习
发表于 2017-3-27 08:30:57
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
采用国外材料有三个原则:1.列标(国外容器标准)2.有使用实例3.对材料进行性能评价。
发表于 2017-3-27 08:32:36
梦幻100 + 5 积极参与
可以的,许用应力直接选取即可,
发表于 2017-3-27 10:20:40
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
JB/T4756-2006标准中5.1.2条表5-1中有说明,同一行中的中国标准和国际标准以及ASME标准中的牌号互为对应牌号,具有相同或者相近化学成份和性能,一般情况下可以互相代用。按此条来看,N08825对应国内NS142材料,只要按此材料的许用应力计算就可以了。
发表于 2017-3-27 11:17:46
JBT 4756-2006 镍及镍合金制压力容器.rar
13.78 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
JBT 4756-2006 镍及镍合金制压力容器-标准释义.rar
16.98 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 2财富 +12 收起 理由
梦幻100 + 10 资料文件共享
蓝天 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074019 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
