[讨论帖] 【海川】我的工作小窍门 分享进行中……
22.8K |218
lzt7013VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP马来西亚
回帖奖励 +5 财富值财富
操作阀门时,不可快速打开,不可正对阀门,应站在阀门侧面
发表于 2017-3-29 09:26:04
liaifeng + 5 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
闸阀全开后,要稍微再回关点
发表于 2017-3-29 09:44:12
liaifeng + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
很有创意的议题,支持!
发表于 2017-3-29 10:07:29
回帖奖励 +5 财富值财富
学习了。。。
发表于 2017-3-29 13:32:15
jackwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +5 财富值财富
关工总有一些好创意,带动论坛的热度。
发表于 2017-3-29 14:04:38
生涯现役VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +5 财富值财富
看到第五页了,学到了以前不知道的小知识
发表于 2017-3-29 14:22:39
恒大名都VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
回帖奖励 +5 财富值财富
没有铜扳手作业时,可用普通扳手浸油中之后作业,也可以起到防火花的效果。
发表于 2017-3-29 14:23:05
这个没听说过。怀疑  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:16
个人觉得这个方法尽量不用,出了问题肯定要追究责任的  发表于 2017-4-3 10:58
tclvjian + 5 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
也可以那个喷壶,吐水就那么点,用完了就没有了啊
发表于 2017-3-29 15:04:49
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
回帖奖励 +5 财富值财富
蒸汽导淋管线加装限流孔板,阀门开度就可以稍微大一点,防止阀芯被磨损
发表于 2017-3-29 15:12:04
liaifeng + 5 积极参与
liuronghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
支持
发表于 2017-3-29 16:13:42
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
好题材
发表于 2017-3-29 16:20:01
好题材
发表于 2017-3-29 16:20:08
我有一支笔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
好东西,收藏。
发表于 2017-3-29 16:25:03
回帖奖励 +5 财富值财富
来学习
发表于 2017-3-29 20:40:41
回帖奖励 +5 财富值财富
                              手用钢锯条的妙用
   在一些特定的场合及专用工具不应手的情况下,一根手用锯条会起到意想不到的作用。
1,可当直尺用,如:短距离划线;要求不高的联轴器找正用。
2,可当划针用,折断后可在钢、石棉板、四氟板等上划线。
3,可当一字扣螺丝刀用,一般可拆卸M6以下的螺丝,配合活扳手更好用。
4,可当铲刀用,用于清理法兰密封面、平面上的积垢和附着物。
5,可当刮刀用,如:修刮铝合金梳齿密封牙。
6,可以当垫片用,经两侧带孔部分用克丝钳子折断,即可成为φ4.2的垫片。
7,可以当粗纹锉用,两根锯条并用即可锉削打毛橡胶等非金属,用于粘接用。
8,可以做成小型刀具,由于锯条多是工具钢或高速钢材质,刃磨后比较锋利,可做成铅笔刀或刻刀。
9,可以当塞规用,锯条厚度是1mm,在有些不精密的轴向间隙定位时可用多个锯条测量(磨去锯齿)。
10,可以松紧螺母,在狭小空间如,自行车轴挡螺母需要调解时只需松开外面的夹紧螺母,用用锯条的锯齿去蹉轴挡螺母,就可以达到调节松紧的目的。
发表于 2017-3-30 07:55:51
总结得全面,谢谢分享  发表于 2017-4-29 08:24
参与人数 4财富 +65 收起 理由
liaifeng + 20 深入讨论
关工玉 + 30
tclvjian + 7 积极参与
snifflily + 8 资料文件共享
有关部门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
占楼支撑!
发表于 2017-3-30 09:30:58
guxioaye | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
我不清楚其他人管理车间的好办法,其实也是工作中逐渐被逼出来的些办法:比如下任务要写任务单,指明责任人后者责任班组,确认完成时限及完成标准,责任人或者责任班组完成后要签字确认,上报到我这里进行工作核实,确保完成数量和质量,制定相应的奖惩措施,配合任务单的执行。
发表于 2017-3-30 10:14:22
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 人人都遵守规则了,可以简化不少,但是呢?
tclvjian + 3 积极参与
岩岩若孤松 发表于 2017-3-27 10:58
被蒸汽伴热线烫过的不止我一个吧,以后再检查时直接吐口唾沫,不用手摸了
你们伴热线不保温吗?保留部分检查孔就行了
发表于 2017-3-30 10:19:45
按照规范超过80度,要加保温,防止烫伤,但是有很多地方还是裸露的  详情 回复 发表于 2017-4-17 17:20
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +5 财富值财富
用EXCEL命令时,先想好逻辑,在找命令,总能找到的
发表于 2017-3-30 14:07:57
liaifeng + 5 积极参与
tclvjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
看了大家发表的高见,有些很有实用价值。不过有很多水贴,建议不给加分。
既然来了我也留点经验吧,可能大家在化工企业多年都知道这点。平时巡检时发现地上有滴漏的痕迹时要离远一些再向上找漏点,防止向上看的过程中滴入眼中。
发表于 2017-3-30 16:26:58
确实,经验很重要,劳保防护用品必须佩戴齐全更重要  发表于 2017-4-30 16:01
安全第一  发表于 2017-4-29 08:25
经验可以采纳,但是这种情况下面部、眼睛的防护用品可得戴上啊  发表于 2017-3-31 09:00
liaifeng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.881647 second(s), 252 queries , Redis On. | 网站统计 |
