[求助] 安捷伦7890分析氢气甲烷一氧化碳二氧化碳,出峰顺序
5.7K |7
lang091212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
安捷伦7890分析氢气甲烷一氧化碳二氧化碳,出峰顺序,产品气中氢气含量在99%
发表于 2017-3-26 08:57:51
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 lang091212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这样的组成分析,建议不要分析氢气了,直接分析杂质的组成,然后用差减法计算氢气的含量。
如果一氧化碳、二氧化碳含量较低,尽量采用甲烷化转化器配FID检测器,这样一次进样就可分析出甲烷、一氧化碳、二氧化碳的组成了。
出峰顺序是甲烷、一氧化碳、二氧化碳,如果需要分析氮气,则需要再配置一个TCD检测器,并对色谱柱系统进行配置。
发表于 2017-3-26 18:27:48
参与人数 1财富 +20 收起 理由
chqd812 + 20 深入讨论
楼主使用色谱柱是什么型号
发表于 2017-3-27 13:38:44
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用氢气做载气分析
发表于 2017-3-29 12:51:33
chqd812 + 5 积极参与
郭肥肥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
出峰顺序 CO   CH4    CO2
发表于 2017-4-19 20:02:09
chqd812 + 5 积极参与
QINHE521137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先要知道用的什么柱子,氧化铝填充柱,TCD  出峰,氢气 氮气 一氧化碳 甲烷  CO2
发表于 2017-8-16 15:29:01
chqd812 + 10 深入讨论
15049139054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学一年  |  头衔:  【质检工作者】
氢气含量太高,其他的含量太低,单独用TCD灵敏度不够,建议配镍转化炉+FID;氢气单独检测.
发表于 2017-8-17 11:50:46
chqd812 + 10 深入讨论
建议楼主问问题时条件讲的细一点,出峰顺序跟很多的因素有关,比如说你用的什么类型的柱子等等,楼主可以参考ASTM D 1946,安捷伦也有技术资料http://www.chem.agilent.com/cag/cabu/pdf/p7.pdf
发表于 2017-8-21 09:17:34
chqd812 + 10 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169614 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
