合理化卸活性炭
1.7K |6
TonycomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
活性炭在吨袋中,用行车吊起至罐子的顶部,向罐子里面卸,怎么样才能保证其粉末不到处飞扬?
发表于 2017-3-24 16:37:52
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Tonycom 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是否可以考虑采用布袋什么的链接在吨袋的排放口,然后再卸。
发表于 2017-3-24 16:57:27
zjing80 + 3 积极参与
渤海路人甲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
下料口尽可能贴近罐底(制作个布袋用于吨袋下口的引导),做好罐口的密闭除尘,可以抽真空试试
发表于 2017-3-27 08:37:05
zjing80 + 3 积极参与
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
参考混凝土搅拌站,粉煤灰、水泥都是吸入储料罐的
发表于 2017-3-27 08:49:15
zjing80 + 3 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
为什么活性炭先装袋再装罐呢?直接装罐不行吗?
发表于 2017-3-27 12:06:59
卖炭翁_DZWYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
活性炭确实也有槽罐车的运输方式,不过国内见到的不多。不过如果如此大量的话,可以和厂家商量,稍微增加活性炭的含水量,也可以有所改善
发表于 2018-9-21 15:15:34
lixich1968 + 4 积极参与
726748567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个避免不了 除非活性炭的粉末很小 操作的时候尽量注意些会好一点
发表于 2018-9-25 19:13:16
qxxxiaoao + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090589 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
