[求助] 求助,真空设备的设计压力
3.7K |14
wokjinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一有夹套的真空的容器,真空度为6x10-3pa,夹套的水压取0.3Mpa,用SW6计算时,设计压力是多少?是否可以取-0.4Mpa?
发表于 2017-3-23 15:07:58
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wokjin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
-0.4是计算压力,内筒可以去-0.1设计压力。
发表于 2017-3-23 15:13:31
梦幻100 + 5 积极参与
wokjin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
也就是内筒-0.1Mpa加上夹套的水压0.3Mpa,设计压力取-0.4Mpa,是吗?
发表于 2017-3-23 15:22:06
仔细看,是计算压力-0.4,设计压力-0.1。  详情 回复 发表于 2017-3-23 15:24
梦幻100 + 2 积极参与
发表于 2017-3-23 15:24:35
梦幻100 + 4 积极参与
内筒设计压力取-0.1Mpa,用SW6计算时,计算压力取-0.4Mpa......
发表于 2017-3-23 15:42:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
梦幻100 + 4 积极参与
蓝天 + 2 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
不能,只能按-0.1.
发表于 2017-3-23 16:03:16
SW6里面应该没有输入计算压力项,只有设计压力输入项。  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:08
林亮亮 发表于 2017-3-23 16:03
不能,只能按-0.1.
发表于 2017-3-23 16:08:08
SW6对计算压力是根据各种载荷的共同作用确定的,不需要人工输入。你可以生成计算书看看就知道了。
发表于 2017-3-23 16:24:24
蓝天 + 2 热心助人
谢谢各位大神
发表于 2017-3-23 16:36:54
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个时候应该考虑的是内外差压
发表于 2017-3-23 16:44:36
梦幻100 + 4 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主可以去看下HG/T20580-2011中表4.0.1中的规定,看了应该就明白了,主要是要搞清楚设计压力和计算压力的关系
发表于 2017-3-24 08:10:52
同意你的说法  发表于 2017-4-3 10:46
梦幻100 + 5 积极参与
有关部门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SW6输入时 内筒设计压力输入-0.1,夹套压力输入0.3.在形成计算书时,检验筒体和夹套外时会有计算压力-0.4的,,,
发表于 2017-3-31 10:27:02
xujishubu + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101150 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
