[求助] 封头问题
3.2K |12
lixiaoli李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
本打算做THB1800x12蝶形封头 结果厂家做成了THA1800x12型式的 不知道可不可以补救
发表于 2017-3-23 15:00:33
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lixiaoli李 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议更改设计图纸,把筒体也改为以外径为基准......
发表于 2017-3-23 15:47:24
梦幻100 + 5 同意你的观点
lixiaoli李楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
封头连接法兰 法兰不好变更   不知二次加工如何
发表于 2017-3-23 15:50:18
改设计不合理,要么让厂家重新制作封头,要么将现有封头重新加工一下即可。
发表于 2017-3-23 15:51:47
蓝天 + 2 积极参与
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
同意楼上意见。一般制造厂都是封头到后再下料筒体的。筒体直径根据封头来定。不过这个相差很远,要改设计图纸了。
发表于 2017-3-23 15:51:59
蓝天 + 2 积极参与
这样的厚度,重新压制一下,尺寸就能放大,保证符合要求,不能更改设计。
发表于 2017-3-23 15:54:56
要求做THB 结果做成THA 尺寸大了  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:27
蓝天 + 2 积极参与
厂家打算把现有封头重新加工下,不知对材料性能影响大不,特别是焊缝?
发表于 2017-3-23 15:58:50
梦幻100 + 2 积极参与
要求做THB 结果做成THA 尺寸大了
发表于 2017-3-23 16:27:52
不能因为封头制造问题就考虑更改设计,设计文件是不能随意更改的,涉及业主要求、工艺条件等等很多问题。况且这个封头即使重做也不会有很大的费用,而且还是封头厂的问题。  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:37
如果是旋压的或热压的,返厂重做就行了。  详情 回复 发表于 2017-3-23 16:34
梦幻100 + 2 积极参与
lixiaoli李 发表于 2017-3-23 16:27
要求做THB 结果做成THA 尺寸大了
如果是旋压的或热压的,返厂重做就行了。
发表于 2017-3-23 16:34:13
梦幻100 + 3 积极参与
要求做THB 结果做成THA 尺寸大了
发表于 2017-3-23 16:37:06
蓝天 + 5 同意你的观点
多谢大家指导
发表于 2017-3-23 16:46:37
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这个不好办啊,封头直径已经大了,再要缩回去有难度了,看看封头厂家有没有办法了
发表于 2017-3-24 08:51:43
梦幻100 + 3 积极参与
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
重新回炉,旋边到规定尺寸即可。须注意下焊评的适用范围。
发表于 2017-3-24 09:45:37
蓝天 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085569 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
