[求助] 关于磁粉检测的疑问?
2K |3
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
1、关于4.3.1的工艺规程,指检测单位编制的通用规程,还是某一项目编制的工艺规程?
2、4.3.2条非导电表面反差增强剂,指的是反差增强剂是非导电表面,还是在非导电表面施加反差增强剂,这有什么意义,和导电表面有什么区别?
3、标准试片为什么不适用于剩磁法?
4、4.7.3中心导体磁化方法用标准试块是不是意味着中心导体磁化规范,可以采用环形试块或者标准试片都可以?
5、剩磁法的磁化规范为什么不可以用标准试片验证,不用标准试片用什么方法验证?
6、线圈法L/D小于2时,为什么要用加长块,是实验考证,有理论依据吗?
7、干法为什么不可以用在剩磁法检测?
8、磁悬液为什么不宜采用刷涂法?
9、交叉磁轭规定了磁极与端面的间隙最大不超过0.5mm,单磁轭为什么没规定?
发表于 2017-3-23 10:09:04
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 WANGJIABAO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lidaxian777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
第一次见,长知识了。
发表于 2017-3-23 10:59:50
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
1.指通用规程。
2.在非导电表面施加反差增强剂。作用:增大磁化效果。
3.标准试片主要用于检测灵敏度,剩磁法的磁化强度会随着时间的推移减弱,反应不出真是的灵敏度。
发表于 2017-3-23 16:56:59
蓝天 + 5 积极参与
xhndt1963VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
1、指检测单位的通用规程。
2、标准原文是非磁性,不过若是触头法也可理解为非导电。指反差增强剂形成非磁性表面。
3、此问可按3楼理解。
4、楼主理解正确。
5、剩磁法可用磁强计测量工件表面剩磁。
6、此为磁粉探伤理论的公理,说不上什么理由。
7、干法可以用于剩磁法,你可查阅ASME。但国内特殊规定而已。
8、刷涂法会有刷子印及可能掉毛造成伪显示。
9、单磁轭在实际工作中磁极间距及磁极与工件间隙不是恒定不变的,若规定过死将无法工作及没人执行,变成鸡肋。
发表于 2017-3-24 08:30:00
参与人数 2财富 +13 收起 理由
东北大块肉 + 5 热心助人
梦幻100 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065449 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
