[求助] 调节阀带手轮就不用设置副线了吗?
8.4K |53
oiri123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
hjtao123 发表于 2017-3-24 21:28
副线的设置也不是绝对的,我们装置现在取消了所有阀门的副线。宁愿装置停车,也不允许系统处于非自控状态, ...
你们的出发点还是很好的,但是全自控也不一定是最安全的,主要还是看公司的理念。
我们做过一些不带副线的调节阀,一部分是工艺解释不需要副线(估计是不影响正常生产可以关停的位置)
还有的项目就是业主直接要求不带副线,但是具体的想法就不是设计能理解的了(你也不能强上副线啊)
现场安装也接触过,个人认为安装公司一般不会把副线省略掉(安装时候图省事,跑近道这种经常出现,但差管线的还真不多见)
发表于 2017-3-25 08:37:23
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得还是要带副线的
发表于 2017-3-25 17:16:06
hjtao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们做过一些不带副线 ...
虽然说全自控不是最安全的,但能**降低人员误操作造成的危险。仪表出问题的概率要比人员误操作的概率低很多。
发表于 2017-3-25 19:33:41
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该设旁路
发表于 2017-3-25 19:34:31
hjtao123 发表于 2017-3-25 19:33
虽然说全自控不是最安全的,但能**降低人员误操作造成的危险。仪表出问题的概率要比人员误操作的概率低 ...
误操作这个谁也没办法,自控+人员的经验。
还是要看单位的管理理念和人员自觉性(各别人认为自控就不需要操作去监视)
发表于 2017-3-26 10:55:54
江继峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
带手轮,便于在调节阀出现故障时用手轮放在一定位置解决占时的问题(因为调节阀是会随着工艺的过程要有开度变化的,你不可能叫生产人员一直用手轮控制),安装副线是当阀门要拆下时,便于用副线临时作用(控制,和手轮一个道理)
发表于 2017-3-26 11:10:08
yuchenchf + 6 积极参与
hfyianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该要有副线的,阀门出问题了不是就全完蛋了
发表于 2017-3-29 09:32:17
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节阀带手轮也是要设置副线
发表于 2017-3-29 12:04:16
二次元豆子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个应该跟前后压差有关系吧,压差太大的,阀门不易开关,旁路管径较小,打开就可以充压起到平衡压力的作用;还有就是为了预防阀门故障检修
发表于 2017-3-29 15:44:24
yuchenchf + 6 积极参与
shufan123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要根据工艺决定要不要副线
发表于 2017-3-29 16:03:15
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
waneng 发表于 2017-3-22 13:19
设计的顺序应该是现有调节阀,再有无副线,然后再考虑阀门是否带手轮吧。
阀门带不带手轮与管线有没有副线 ...
为什么“如果阀门参与重要的联锁,设计也不要求带手轮。”
是害怕误操作吗?那么是不也不能设副线?
发表于 2018-2-5 14:40:23
参与重要联锁的阀门有规定不能带手轮,担心有误操作造成的安全责任。 参与联锁的阀门没有规定是否设置副线。开车的时候,工艺会检查副线的阀门开关情况。副线阀门是手动阀门归工艺负责,自控阀门归仪表专业负责。  详情 回复 发表于 2018-2-5 16:29
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是害怕误操作吗?那么是不也不能设副线?
发表于 2018-2-5 16:29:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102254 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
