[讨论] 何谓弹性失稳和非弹性失稳?
8.2K |5
Freestyle-skyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
何谓弹性失稳和非弹性失稳?
用高强度钢代替低强度钢可否提高容器的弹性稳定性?
发表于 2017-3-21 19:55:39
梦幻100 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Freestyle-sky 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
百度这样说:
失稳时,器壁中的薄膜压缩应力小于材料的比例极限,应力与应变符合虎克定律时,称为弹性失稳。由于此时失稳临界压力与材料的屈服限无关,仅与弹性模数E及泊松比μ有关。因各种钢材的E及μ差别不大,故以高强度钢代替低强度钢对提高容器的弹性稳定性几乎无效。
若失稳时器壁中的压缩应力大于材料的比例极限,应力与应变呈非线性关系时,则称非弹性失稳。非弹性失稳时的临界压力与材料屈服限有关。此时采用高强度钢代替低强度钢则可提高容器的稳定性。
发表于 2017-3-21 20:17:13
梦幻100 + 5 积极参与
SDHZZXM + 5 积极参与
Freestyle-sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
zdl1966 发表于 2017-3-21 20:17
百度这样说:
失稳时,器壁中的薄膜压缩应力小于材料的比例极限,应力与应变符合虎克定律时,称为弹性失稳 ...
度娘果然厉害 正解
发表于 2017-3-21 20:18:11
梦幻100 + 3 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
高人,学习了。
发表于 2017-3-22 08:50:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
梦幻100 + 1 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
弹性失稳阶段,其许用外压力与材料的弹性模量大小有关,而金属材料的弹性模量相差不大,这时以高强度钢代替低强度钢,对于提高承受外压的能力作用不大。而到了非弹性失稳阶段,提高材料的强度级别,就能提高容器抵抗外压的能力。
发表于 2017-3-23 17:50:52
梦幻100 + 5 积极参与
wick06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2017-3-24 08:30:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075231 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
