[讨论] 焊接试板的无损检测
5.7K |8
hnszwpxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
焊接试板检验是否必须有无损检测报告?当试板有缺陷但理化试验时能够避开时,如何出无损检测报告?
发表于 2017-3-21 10:58:50
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hnszwpx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般来讲焊接试板是要连接在筒体纵缝的延长部位,焊接完毕后必须有一张底片布置在筒体纵缝与焊接试板之间,作为焊接试板代表性的凭证。至于试板的其他部位的无损检测的目的就是避免取样部位有缺陷影响试件的性能判定,至于缺陷报告正常出即可。
发表于 2017-3-21 11:17:53
梦幻100 + 6 深入讨论
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
试板探伤目的是取样时避开缺陷.
发表于 2017-3-21 16:42:42
梦幻100 + 5 积极参与
按什么标准做的
发表于 2017-3-22 08:41:39
梦幻100 + 3 积极参与
试板的缺陷应该在标准许可范围之内,可以让开缺陷。
发表于 2017-3-22 09:06:02
wick06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
尽量避开缺陷
发表于 2017-3-22 09:14:14
梦幻100 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
做产品焊接试件的目的是检验它所代表的接头的力学性能是否满足要求,因此它应该具有代表性,只有合格的接头才能具有代表性,试件无损检测的目的就是为了在取样时能避开缺陷。报以无损检测报告可以不作w控制项目。
发表于 2017-3-22 09:17:00
梦幻100 + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
试件无损检测的目的就是为了在取样时能避开缺陷,缺陷报告正常出即可
发表于 2017-3-22 14:09:37
蓝天 + 2 积极参与
产品试件 还是焊接工艺评定试件
是中国标准 还是美国标准  欧洲标准?
发表于 2017-3-23 08:14:28
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107075 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
