[讨论帖] 重整小流量线
1.5K |10
xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
重整偱氢机 四合一炉 进料均联锁停,增压机运行,此时重整产物分离罐压力0.17mpa。启动小流量线时,流量最多才6500,请问能带动板式换热器里面的存油吗?
发表于 2017-3-20 13:31:00
103388716 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaoyao5188 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
王昌化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设置最小流量线的目的应该是让板换均匀升降温,防止因为温度急剧变化出现泄露。
发表于 2017-3-20 16:18:26
绿莲花 + 5 积极参与
103388716 + 5 积极参与
xiaoyao5188楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
恩是的,但是板换如果存油,小流量线的气体,是否能带动呢
发表于 2017-3-20 18:16:32
103388716 + 3 积极参与
求高手解答
发表于 2017-3-21 22:03:32
qwl_qrcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为何要带动存油?这个线的目的也不是带油的吧
发表于 2017-3-22 00:23:05
103388716 + 3 积极参与
但是板换里面会有油,小流量线的气体,能流通起来吗
发表于 2017-3-22 14:46:20
如果担心板换里有存油,通过密排线排掉就可以。 最小流量量主要目的是保护板换和反应器的,避免温度波动太大,带油不是主要目的;这么小的流量,应该是带不了油的  详情 回复 发表于 2017-3-23 00:42
103388716 + 3 积极参与
发表于 2017-3-23 00:42:40
绿莲花 + 5 积极参与
103388716 + 5 积极参与
最小流量量主要目的是保护板换和反应器的,避免温度波动 ...
请问偱氢机联锁停车,板换油是否会倒灌到偱氢机出入口管线内呢
发表于 2017-3-23 18:49:23
我们这 就发生了一次 会倒灌的 当时导致循环氢压缩机起不起来 一开直接超负荷 排了就好了  详情 回复 发表于 2017-9-21 13:03
103388716 + 4 积极参与
Bornalone°VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
发表于 2017-9-21 13:03:07
炼油工人 + 4 深入讨论
王强58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无论事故停机还是正常停工,板换及各低点排油都是操作要点之一。
发表于 2017-10-16 22:11:29
绿莲花 + 5 积极参与
杜新童VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
主要作用是补充压力,防止板壳压差过大,损坏板换。
发表于 2017-11-1 08:12:56
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202172 second(s), 115 queries , Redis On.
