[求助] 更换内浮顶浮盘,壁厚是否需满足规范要求?
1.2K |2
YUNCAI77 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教:更换内浮顶浮盘,壁厚是否需满足规范要求?(希望在设备版有人能回复)
发表于 2017-3-20 12:19:28
烈火冰龙 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 YUNCAI77 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
主要是看设计压力有没有变化,如果没有变化,壁厚应该没变化。有可能在壁上增加一个人孔。制造要求还是有一点儿不同。
发表于 2017-3-20 13:28:34
梦幻100 + 5 积极参与
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这是老装置改造经常遇到的问题······
老装置肯定都是按照老标准设计制造的,然而改造过程中,设计院怕担责任,一定会按照现行最新标准来重新核算,这就会带来一系列的不合规问题,难为死老用户了。
有时,委托设计是要有范围限定和责任划分,改浮盘改密封的委托设计时别扩大范围,相互间分清责任,心照不宣,或许能通过,但遇到比较强势的设计院,也难·····
发表于 2017-3-21 08:45:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
YUNCAI77 + 2 同意你的观点,对老罐因改造总需要安全壁厚.
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077472 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
