[讨论] 压力容器判废标准
4.5K |15
wjian17VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在改造或隐患治理项目里常会遇到压力容器是否判废的问题。如果一台压力容器要判废,应该用哪些标准或指标做为依据?
我先抛个砖。
1. 安全性。由检测机构对设备壁厚进行检测,用厚度进行判断。
但是对于在用设备,业主不愿意或无法停产检测,这时该如何处理?对于未注册的压力容器又该如何处理?
2. 经济性。服役超过20年的设备,要提高检测频率,各地方的要求可能不一样,我们这里的说法是至少2两检测一次(标准和法规里没有找到这么具体的要求),增加了运行费用。
请各位海友一块讨论讨论,集思广益!
发表于 2017-3-20 10:33:13
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wjian17 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请参考以下TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第8章有关内容。
发表于 2017-3-20 10:40:42
梦幻100 + 5 积极参与
对,按照二楼说的,必须符合压力容器定期检验规则进行判定,由监检部门作出,不能自行判定是否报废或继续使用。
发表于 2017-3-20 11:11:47
梦幻100 + 5 积极参与
安全性包括多个方面,壁厚检测只是一个基本的要求,宏观检验、表面缺陷、埋藏缺陷检测,材料分析等等很多方面。
发表于 2017-3-20 11:17:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjian17 + 3 深入讨论
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-3-21 06:53:54
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不能用,修也不能用,就是废了!
发表于 2017-3-21 07:47:39
梦幻100 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
二楼是正解
发表于 2017-3-21 08:09:49
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
现在测厚度不用停车,用超声波测厚仪就行。
发表于 2017-3-21 08:18:44
梦幻100 + 4 积极参与
sx2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在容器本身也有设计寿命的,到期后不能再继续使用了吧,即使还想继续用估计需要办理些手续了
发表于 2017-3-21 08:50:57
梦幻100 + 4 积极参与
大大的加菲猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
能不能用不是谁说了算的,压力容器情况符合安全使用的相关要求(TSG21-2016主要)即可使用,对于业主愿不愿意停产检验和无法检验也在该书中有明确要求和条款,这是法定检验,跟他愿不愿意没关系
发表于 2017-3-21 09:34:48
梦幻100 + 5 深入讨论
老郭666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
十楼说得对,不是你愿不愿意的事,而是依照压力容器情况符合安全使用的相关要求,该报废的一定要报废,不能含糊!
发表于 2017-3-22 15:15:04
蓝天 + 2 积极参与
smile001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个标准很重要。现在都是责任制,国家是不是应该有专门的机构弄这事。如果设备放了好多年,一直没用,但做的时候的标准规范都过期了,现在要使用了,锅检所说必须满足现行标准规范,又该咋整?
发表于 2017-3-22 15:48:30
蓝天 + 2 深入讨论
445295403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
达到设计年限的压力容器,必要时进行安全评估(合于使用评价(大容规7.1.7条),而合于使用评价又要求“加强年度检查”(8.9(6))。那么2年检测一次个人觉得也是加强年度检查的一种形式。   (备注7.1.7条很明确的说明了达到设计使用年限压力容器的相关规定)
发表于 2017-3-28 10:29:07
蓝天 + 5 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
特检院不会给你出具判废结论的,因没有执法权,人家会给你出,不符合要求的,并将问题以检验通知书的形式告知质监局,质监局会行政执法,要求你停止使用。
发表于 2017-3-29 08:10:23
蓝天 + 5 深入讨论
达到设计寿命的压力容器,可以采用安全评定,目前仅有中国特检院与合肥通用研究院有资质,或者到当地特检院报检,进行定期检验,不影响使用时人家会给你安全定级,定出下次检验日期。
发表于 2017-3-29 08:15:25
蓝天 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095704 second(s), 98 queries , Redis On. 劰载中...
