↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 管道阀门尺寸标注问题
1.7K |11
zjh122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
在选择阀门、流量计等管道仪器仪表时会用到连接尺寸,但是有的用DN25有的用1“,有的用φ25.4,请大神解释一下什么情况下用什么?和连接方式有关吗?
发表于 2017-3-20 00:00:10
xilihuagong + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 zjh122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一般用DN25表示。
发表于 2017-3-20 06:12:49
xilihuagong + 3 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
都可以用,就看你则么选
发表于 2017-3-20 08:02:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
xilihuagong + 1 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
标准的应该是外径加壁厚吧,不过我一般也是用内径
发表于 2017-3-20 08:18:02
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这三个尺寸是一样的,DN表示公称直径,1英寸表示用国外的表示,φ表示管道外径。没有什么特殊的含义,不用过于钻研
发表于 2017-3-20 09:04:03
xilihuagong + 4 深入讨论
flow.12@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
DN25的有大小两种口径,大口径外径34mm,小口径外径32mm。φ25.4因该是DN20的管道,而不是DN25的。
发表于 2017-3-20 12:13:55
xilihuagong + 3 深入讨论
精欧阀门上海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
DN表示的是公称通径,因为中国的特殊情况,钢管的外径有欧洲体系(德标)、美洲体系(美标)两个标准,这样的话为了统一规范的称呼钢管的尺寸就延伸出一个公称通径DN的称呼,DN有A系列和B系列,A系列表示美标,B系列表示德标,比如DN50,A系列钢管外径60.3mm,B系列钢管外径是57mm,所以一般用DN称呼的话最好标清楚是A系列还是B系列,美标系列是用英寸表示的,所以一般说2寸的钢管的话那么钢管外径就是60.3,而不会有疑问外径会不会是57mm,用φ表示的话那么就直接表示钢管的外径,特别的法兰要注意,用DN表示的情况下一定要说明白是A系列还是B系列,要不然法兰回去可能和钢管没法焊接,有的口径无所谓,比如DN80,A系列88.9mm,德标系列89mm。
发表于 2017-3-20 15:43:55
黉山坡下 + 3 积极参与
zjh122楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我看了HG20592-2009,上边的尺寸和生物发酵上用的管径不对应,图纸标的都是Φ25.4、Φ38.1等,也是外径尺寸,化工标准没看到这些数字啊
发表于 2017-3-23 13:18:09
黉山坡下 + 3 积极参与
ZBYQIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
公称通径对应的是管道壁厚不同外径也不同吧。这个一直比较困惑。
发表于 2017-3-25 23:51:01
外径一样,改变的是内径...  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:23
笑笑47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
外径一样,改变的是内径...
发表于 2017-3-27 13:23:43
黉山坡下 + 3 积极参与
shzmzkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个不太懂,还是等其它海友的回答
发表于 2017-3-27 15:11:14
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
DN25与Φ25.4可不是一个概念 千万别混淆
规格里标注的DN25与1"基本一致 一个是国内通径 一个是美标英寸标法
Φ25.4说的是管道或配件的外径尺寸 看Φ这个符号就知道
发表于 2017-3-29 13:07:57
黉山坡下 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.424190 second(s), 128 queries , Redis On.
