[讨论] 泵的电流问题
1.7K |14
8cc丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
2台泵是并联,备用泵打自动,入口全开,出口和运行泵开度一样,输送介质为160°的水。现在运行泵的电流由88涨到了95,流量和压力没变化,求大神分析下,谢谢
发表于 2017-3-19 16:19:01
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 8cc丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
备用泵逆止阀或阀门有没有内漏?泵有没有气蚀?单机泵还是多级泵?入口压力是多少?流量计应该在总管上是吧
发表于 2017-3-19 18:05:22
唯独不可平庸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没看懂题目,电流什么时候张到95的?,是运行泵一直运行着电流一直88,为了打自动将备用泵出口全开后张到95,还是备用泵一直出口全开,然后开运行泵,出口还没开是88,出口打开后95?
发表于 2017-3-19 20:14:58
出口扬程应该高了。自然功率增大,效率可能也变低了功率也增加
发表于 2017-3-20 06:16:08
QPWVLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
试试备用泵温度,看看电机是不是倒转。
发表于 2017-3-20 10:42:11
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
运行泵的轴封等是否异常,阻力大了?备用泵的止回阀内漏增大造成局部回流?
发表于 2017-3-20 10:51:46
备泵的止逆看看~~可以尝试关闭备泵出口,看看电流是否下降~~
发表于 2017-3-20 11:27:21
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
条件因素和以前正常时有啥变化?也来学习一下...这水温度好高啊
发表于 2017-3-20 11:32:05
8cc丶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有气蚀,是单级泵,出口压力1.1MPa,
发表于 2017-3-20 18:33:02
龙港泵业孟诚 发表于 2017-3-19 18:05
备用泵逆止阀或阀门有没有内漏?泵有没有气蚀?单机泵还是多级泵?入口压力是多少?流量计应该在总管上是吧 ...
流量计在总管上
发表于 2017-3-20 18:33:37
唯独不可平庸 发表于 2017-3-19 20:14
没看懂题目,电流什么时候张到95的?,是运行泵一直运行着电流一直88,为了打自动将备用泵出口全开后张到95 ...
开车以来备用泵一直保持这个状态,运行泵这几天的电流由88涨到啦94
发表于 2017-3-20 18:39:14
QPWVL 发表于 2017-3-20 10:42
试试备用泵温度,看看电机是不是倒转。
备用泵电机正常
发表于 2017-3-20 18:40:19
运行泵的轴封没事。出口流量看不出明显的减少。
发表于 2017-3-20 18:46:24
行,出去试试
发表于 2017-3-20 18:46:43
对,关闭备用泵的出口阀门试试止回阀问题
发表于 2017-3-21 08:30:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110724 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
