[推荐] 好氧池污泥少的原因
7.2K |22
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
好氧池污泥日渐减少,现在已经是个位数了。运行负荷由原来50立方米/每小时降至10立方米/每小时。进水指标只有COD和酚有波动,最高是COD6000,酚1200.还有其它哪些原因会造成污泥减少吗?
发表于 2017-3-19 10:47:18
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 PIJDH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhaolijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原来50立方米/每小时降至50立方米/每小时?
发表于 2017-3-19 17:34:58
PIJDH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
打错了,是降到了10立方米
发表于 2017-3-20 11:23:37
好氧池进水COD多少?
发表于 2017-3-20 16:33:11
我和木子园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
好氧池进水COD多少?酚有多少啊?减少排泥,加大污泥回流。还有你好氧池后面是什么设施?不会是化学沉淀的泥进来了吧?
发表于 2017-3-20 22:30:13
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mikeding 发表于 2017-3-20 16:33
好氧池进水COD多少?
不超1700mg/L
发表于 2017-3-21 12:17:14
我和木子园 发表于 2017-3-20 22:30
好氧池进水COD多少?酚有多少啊?减少排泥,加大污泥回流。还有你好氧池后面是什么设施?不会是化学沉淀的 ...
好氧池进水COD不超1700mg/L,酚没有化验结果,好氧池后面是二沉池。
发表于 2017-3-21 12:19:03
还不超过1700,好氧池的负荷一般都在1000以下吧,要不然容易起泡的,负荷过大。  详情 回复 发表于 2017-3-25 13:55
是的,A-A-O工艺
发表于 2017-3-21 12:19:26
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
928866853 发表于 2017-3-21 12:33
可以交流下,我们目前用超级氧化技术
你们的工艺需要上什么设备?
发表于 2017-3-21 12:37:17
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
其他控制参数最好按前后变化列出来。以便大家分析。
发表于 2017-3-22 13:19:47
cly0936VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、有排泥现场吗?2、B/C比是多少?3、曝气量设计是多少?4、负荷需要核算下!
发表于 2017-3-22 16:50:08
发表于 2017-3-25 13:55:14
PIJDH + 2 热心助人
我觉得也是这个问题,负荷过大造成的。领导不认可这种说法。
发表于 2017-3-26 12:20:45
你这个是前一段污泥特别多,因为细菌大量死亡,然后污泥很快下降  详情 回复 发表于 2017-3-31 20:35
发表于 2017-3-31 20:35:23
是的,现在有所缓解,系统慢慢在恢复
发表于 2017-4-1 12:24:36
那就恭喜你了啊。虽说有惊险,但是总算积累了经验。相信你接下来会做的更好  详情 回复 发表于 2017-4-5 13:23
PIJDH 发表于 2017-4-1 12:24
是的,现在有所缓解,系统慢慢在恢复
发表于 2017-4-5 13:23:22
谢谢
发表于 2017-4-7 13:17:15
客气了啊,互相学习啊  详情 回复 发表于 2017-4-9 21:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115531 second(s), 95 queries , Redis On.
