[讨论] 离心泵不上量
3.2K |43
zy10625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
请问一下:
我们有台离心泵最近切泵较为频繁,大概一天一次,清过滤网不是很脏,叶轮也拆开看过,没问题,但就是逐渐不上量,还有哪方面的原因吗?
发表于 2017-3-18 14:59:40
阿嘞 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 zy10625 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
入口管道有没有漏气的地方!
发表于 2017-3-18 15:11:21
泵入口压力有11公斤左右,不存在进气的可能吧  详情 回复 发表于 2017-3-18 15:25
阿嘞 + 2 积极参与
zy10625楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
龙港泵业孟诚 发表于 2017-3-18 15:11
入口管道有没有漏气的地方!
发表于 2017-3-18 15:25:22
阿嘞 + 2 积极参与
wwqqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
出口阀或单向阀有故障
发表于 2017-3-18 16:13:35
register891VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
离心泵轴承与泵壳配合间隙有问题了
发表于 2017-3-18 16:16:47
请教一下: 这个间隙出现问题是如何影响到泵出口流量的  详情 回复 发表于 2017-3-19 00:12
阿嘞 + 2 积极参与
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请尽可能把出现的问题阐述清楚,比如说你所说的不上量是一点没有呢还是很少,你需要多大现在实际有多大,泵是否有异响,此过程中泵体是否发热。说的越清楚越好找毛病,有条件的话上个图看看
发表于 2017-3-18 16:49:05
泵入口1.15MPa 35度泵出口1.87MPa 37度。电流215A 运行一段时间后变成1.78MPa 电流205A 平常控制流量340t/h出口调节阀位在44%左右运行一段时间后阀位逐渐增大至55%差不多这时候流量就快跟不上了,需要切泵[/back  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:55
阿嘞 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
组分变轻,气化啦,
发表于 2017-3-18 19:52:05
register891 发表于 2017-3-18 16:16
离心泵轴承与泵壳配合间隙有问题了
请教一下:
发表于 2017-3-19 00:12:45
我请教一下,扬程80米,泵出口压力能达到1.78MPa?  详情 回复 发表于 2017-3-21 15:17
入口进气可能性大。
发表于 2017-3-19 06:54:07
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
检查下机封是否漏气了。包括进口管道的检查
发表于 2017-3-19 07:34:49
阿嘞 + 2 积极参与
把过滤网拿掉试一试。
发表于 2017-3-19 07:46:16
wangyang706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
出口阀门是不是打开了?是否开全?
发表于 2017-3-19 07:59:19
全开的  详情 回复 发表于 2017-3-19 14:39
阿嘞 + 2 积极参与
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
第一出口开度是不是太小了,物料气化了,第二物料温度控制,第三如果高温物料机封泄露,容易造成气化
发表于 2017-3-19 08:59:04
阿嘞 + 3 积极参与
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个原因多了,你把泵进出口工况讲清楚点才好判断啊
发表于 2017-3-19 09:17:57
泵入口1.15MPa 35度泵出口1.87MPa 37度。电流215A 运行一段时间后变成1.78MPa 电流205A 平常控制流量340t/h出口调节阀位在44%左右运行一段时间后阀位逐渐增大至55%差不多这时候流量就快跟不上了,需要切泵  详情 回复 发表于 2017-3-19 15:45
阿嘞 + 2 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把过滤网拿掉试一试
发表于 2017-3-19 09:24:20
阿嘞 + 2 积极参与
海棠无香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
提高机泵入口压力试试。
发表于 2017-3-19 11:13:56
zy10625楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wangyang706 发表于 2017-3-19 07:59
出口阀门是不是打开了?是否开全?
全开的
发表于 2017-3-19 14:39:52
龙港泵业孟诚 发表于 2017-3-19 09:15
入口塔是封闭的吗?
是的
发表于 2017-3-19 14:41:32
发表于 2017-3-19 15:45:20
阿嘞 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.264648 second(s), 129 queries , Redis On.
