[消防] 二氧化碳灭火器
1.5K |13
跳转到指定楼层
JS化工仪表VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--二氧化碳灭火器几年充装一次,用多久强制报废-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-3-18 14:24:13
上一篇:谈谈职业卫生风险评估
下一篇:【海川消防事故资讯】北京印刷学院事故告诉你,天干物燥风大小心熊孩子
wangxinhua77020 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 JS化工仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--5 2 2 2 1 一共12年-登录查看全文
发表于 2017-3-18 16:36:02
wangxinhua77020 + 5 积极参与
简介--新的5年  然后重新重装是2年 2年 2年 1年。-登录查看全文
发表于 2017-3-18 16:37:04
千里有缘 + 3 同意你的观点
窖藏美酒VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--二氧化碳灭火器一般用称重的方式检查泄漏量,正常充装楼上正解。-登录查看全文
发表于 2017-3-19 09:37:50
多久称重检查一次?怎样判断合格与否?有没有执行标准?  详情 回复 发表于 2017-3-22 01:00
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
简介--2 3 楼合并就是标准**,我在实际管控中就是如此搞得。-登录查看全文
发表于 2017-3-20 08:52:13
wangxinhua77020 + 3 积极参与
简介--窖藏美酒 发表于 2017-3-19 09:37 二氧化碳灭火器一般用称重的方式检查泄漏量,正常充装楼上正解。 多久称重检查一次?怎样判断合格与否?有没有执行标准? ...-登录查看全文
发表于 2017-3-22 01:00:17
简介--ds66616 发表于 2017-3-22 01:00 多久称重检查一次?怎样判断合格与否?有没有执行标准? GB4351.1-2005 GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 6.7.1 贮气瓶 灭火器年泄漏量不得大于额定重装量的5% ...-登录查看全文
发表于 2017-3-22 11:26:15
那是否可以这样理解:因为是用年泄漏量来衡量是否正常,那么就是每年称重检测一次。对吗?  详情 回复 发表于 2017-3-22 12:34
张茂军快乐 + 5 积极参与
渝琴 + 5 热心助人
发表于 2017-3-22 11:26:21
简介--窖藏美酒 发表于 2017-3-22 11:26 GB4351.1-2005 GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 6.7.1 贮气瓶 灭火器年泄漏量不得 ... 那是否可以这样理解:因为是用年泄漏量来衡量是否正常,那么就是每年称 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-22 12:34:09
简介--ds66616 发表于 2017-3-22 12:34 那是否可以这样理解:因为是用年泄漏量来衡量是否正常,那么就是每年称重检测一次。对吗? 是的-登录查看全文
发表于 2017-3-22 13:50:40
觉得这样还是有问题,如果质量有缺陷,一年泄漏量很大,那就不能保证正常备用。应该缩短称重检测的周期才好。  详情 回复 发表于 2017-3-22 14:02
简介--窖藏美酒 发表于 2017-3-22 13:50 是的 觉得这样还是有问题,如果质量有缺陷,一年泄漏量很大,那就不能保证正常备用。应该缩短称重检测的周期才好。-登录查看全文
发表于 2017-3-22 14:02:51
GB 4399-1984 《手提式二氧化碳灭火器标准》3.4.1浸水实验:已充装的灭火器进行浸没在水面高于灭火器顶端50毫米以上,保持30分钟观察泄漏情况。其结果应符合2.5.3条款。  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:38
简介--ds66616 发表于 2017-3-22 14:02 觉得这样还是有问题,如果质量有缺陷,一年泄漏量很大,那就不能保证正常备用。应该缩短称重检测的周期才 ... GB 4399-1984 《手提式二氧化碳灭火器标准》3.4.1浸水实验:已充装的 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-23 09:38:08
但这一年才检测一次还是觉得少了点。一个季度一次应该更可靠一点罢。当然,没有硬性规定,自己确定检测周期就是了  详情 回复 发表于 2017-3-23 10:54
简介--窖藏美酒 发表于 2017-3-23 09:38 GB 4399-1984 《手提式二氧化碳灭火器标准》3.4.1浸水实验:已充装的灭火器进行浸没在水面高于灭火器顶 ... 但这一年才检测一次还是觉得少了点。一个季度一次应该更可靠一点罢。当 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-23 10:54:49
wangxinhua77020 + 2 积极参与
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
简介--10-12年报废。-登录查看全文
发表于 2017-3-31 10:55:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336338 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
