[求助] 应力分析时碳钢材料弹性模量的取值问题
2.7K |1
橡皮oakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
用workbench做的分析,由于画模型时事先没有分块只有一个实体,模型包含两种材料Q345R与20,但现在只能取同样的弹性模量,在JB4732附录里这两种材料弹性模量是不一样的,但在GB150的表中是一样的,能按150取值吗?
发表于 2017-3-17 20:33:45
zhangjuhua + 3 热心助人
当前内容由会员用户名 橡皮oak 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zkbestVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我觉得影响不大
发表于 2017-3-18 14:03:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068056 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
