[讨论] 矩形压力容器计算
7K |8
lkhero2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
对于一个矩形压力容器,有长20mm宽125mm高1000mm,压力25MPa,380℃,然后在上下两个面进行开孔,对于横截面而言,通过GB150-2011可以进行计算,但是上下两个面的壁厚是如何决定的?是从另外一个角度将其看成一个横截面来进行计算么?还是按照封头或者平盖来进行计算。
发表于 2017-3-16 14:38:37
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lkhero2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
长20mm宽125mm高1000mm,压力25MPa,380℃。
你确定要做成一个矩形压力容器?
为什么不做成圆的?
发表于 2017-3-16 14:53:41
这是特殊仪器的一个特殊用途,只能做成这样的,所以它们的上下封头不知道如何处理,就想请教下  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:23
梦幻100 + 6 深入讨论
矩形压力容器壁厚都是有公式计算的啊,在附录里面找。
发表于 2017-3-16 14:54:14
我就是参考那个GB150-2011附录里面进行计算的,截面按照20*125mm,但是上下平盖没有计算公式,以及平盖上的计算公式超过了范围,所以就不知道如何处理了,倘若对于平盖按照125*1000mm来假设计算的话,会很厚  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:56
梦幻100 + 4 积极参与
lkhero2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你确定要做成一个矩形压力容器?
发表于 2017-3-16 16:23:14
梦幻100 + 3 积极参与
发表于 2017-3-16 16:56:28
你就没仔细看标准,把标准都看懂了哪个是计算什么的再做。  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:14
梦幻100 + 5 积极参与
lkhero2 发表于 2017-3-16 16:56
我就是参考那个GB150-2011附录里面进行计算的,截面按照20*125mm,但是上下平盖没有计算公式,以及平盖上 ...
发表于 2017-3-16 17:14:20
梦幻100 + 4 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习下,谢谢
发表于 2017-3-17 07:37:31
何秀文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
#在这里快速回复#。你好 我是一名学生,你设计的矩形压力容器有没有图纸 借我看看可以吗? 我也想设计一个矩形容器,想做个参考,我是学习用
发表于 2019-4-29 16:31:00
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
~心有千千结~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
GB/T150附录中有矩形压力容器设计计算,适用于内压情况。同时SW6中也可以按GB150附录计算。但是计算出来的结果值比较偏厚。我理解的可以换不同截面进行矩形压力容器计算,然后取大值为最终设计厚度。
发表于 2023-12-29 08:36:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.320645 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
