[讨论] 蒸汽减压阀的安装方法及故障处理
1.3K |1
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
蒸汽减压阀的安装方法及故障处理-大家继续添加更好方法
安装蒸汽减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理。以防焊渣,氧化皮等赃物流入阀内,破坏蒸汽减压阀的密封面,影响阀门正常工作。
蒸汽减压阀安装在便于操作和维修的地方,并且必须倒立安装在水平管道上,应注意使管路中介质的流向球阀、水力控制阀与阀体上箭头所示方向一致,切勿反装。蒸汽介质阀门一定要倒着安装,配带过来的冷凝器必须高于执行机构,这样执行机构里便可以充满冷凝器,起到保护膜片的作用。延长使用寿命。
     蒸汽减压阀在安装使用时,应把冷凝器里加满冷水,把旁通管道的截止阀打开,排除管路中的冷凝水和汽水的混合物,以防减压阀开启时产生水圾现象损坏减压阀,当无异常现象后,按顺时针方向缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需的压力(以阀后表压为准),调整后,将锁紧螺母背紧,拧上防护罩。
减压阀前应安装过滤器,以防介质中的杂物进入减压阀,影响其性能。
    安装的减压阀前后应有一段直管,阀前的直管长度约为600毫米,阀后的直管长度约为100-200毫米。
        一般减压阀都要求进出口压差必须≥0.2Mpa。
    减压阀通常有DN15~DN400等多种规格,阀前、后的工作压力分别为<1MPa和0.1~0.5MPa,调压范围误差为±5%~10%。
    蒸汽减压阀故障排除
    阀后压力不稳定随着阀前压力变动而变动;产生原因;
    1、阀芯被异物卡在;
    2;阀杆、推杆卡住;
    3;进液管道堵塞
    排除方法;
    1;重新拆装排除异物
    2、重新调整;
    3、疏通
    阀后压力降不下来,始终在需求值上方变动;产生原因;
    1;设定弹簧刚度太大
    2、阀口径过大
    3、阀前压力过高,减压比过大
    排除方法:
    1、更换弹簧
    2、更换较小口径
    3、阀前压:阀后压超过10:1应2级降压
    阀后压力升不上去,始终在需求值下方变动;产生原因;
    1;设定弹簧刚度太小
    2、阀口径过小
    3、减压比过小
    排除方法:
    1、更换弹簧
    2、更换较大口径
    3、阀前压:阀后压低于1.25,应提高阀前压
    阀前压力升不上去,始终在需求值下方动作;产生原因;
    1;设定弹簧刚度太小
    2、阀芯被异物卡在;
    3;阀杆、推杆卡住;
    4;阀芯、阀座损坏,泄漏量过大5、阀口径过大
    排除方法;
    1;更换弹簧
    2、重新拆装
    3、重新调整
    4.重新研磨或更换
    5、更换较小口径
    阀前压力降不下去,始终在需求值上方动作  产生原因;
    1、设定弹簧刚度太大
    2、阀口径太小
    3、阀芯、阀杆、推杆等卡死
    排除方法:
    1、更换弹簧
    2、更换较大口径
    3、排除卡死原因,重新调整
    阀后压或阀前压波动过于频繁 产生原因
    1、阀口径过大
    2、执行机构模室容量太小
    排除方法:
    1、选择适当的阀口径
    2、在进液管道内增设阻尼器
发表于 2017-3-15 12:03:43
黉山坡下 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“阀后的直管长度约为1毫米。”这里属于笔误吧,劳烦修改一下
发表于 2017-4-5 13:03:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059320 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
