[求助] 可燃液体储罐
4K |11
itistimeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
想设计一个100方的可燃液体(二氯乙烷)的常压储罐,一定要选带封头的吗?平顶的不可以吗?,如果必须带封头,是设计立式的好还是卧式的?这么大的带风头设备好运输吗?
发表于 2017-3-15 09:14:43
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 itistime 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
100方的可燃液体(二氯乙烷)的常压储罐,不一定要选带封头的。平顶的也可以,不过不好运输。建议设计成带封头卧式的,比立式的较好运输。。。
发表于 2017-3-15 09:22:33
梦幻100 + 6 同意你的观点
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
赞成100方卧式带封头,
发表于 2017-3-15 09:35:29
梦幻100 + 4 积极参与
xwj1107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种常压罐应该都是现场制作的吧,不用运输的。
发表于 2017-3-15 10:20:22
梦幻100 + 4 积极参与
lxmemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般都现场制作安装,顶部采用瓜皮板,直径5米,高度6米比较合适,具体需要看你现场的位置了,常压6mm左右即可。
发表于 2017-3-15 23:12:33
梦幻100 + 4 积极参与
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
立式,卧式都是可以的。立式站地方小,卧式,占地方大,但一般选卧式,好操作。选个封头吧,好运输,
发表于 2017-3-16 08:09:38
梦幻100 + 4 积极参与
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平顶的可以,但是因为是常压,板厚较薄,我认为应该在平顶上设置角钢或槽钢的加强筋。
发表于 2017-3-16 08:16:43
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
从制作成本上来考虑,还是设计成平底锥顶的比较合理,100方运输应该没有问题
发表于 2017-3-16 08:25:08
梦幻100 + 4 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这么大运输条件限制很多啊
发表于 2017-3-16 13:11:51
梦幻100 + 3 积极参与
除非在当地现场干,否则,用立式锥顶的,一般情况下是运不了的,超高超宽,运输费用很高的
发表于 2017-3-16 13:59:55
梦幻100 + 4 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
100立方不大,最好设计成卧式的好运输。如果必须是立式的,建议采用锥顶的。
发表于 2017-3-16 16:58:18
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-3-17 08:00:32
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087886 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
