[推荐] 废液处理ph12-13,长流,流量不稳,ph不稳,曲线控制不住最头痛的事。
1.7K |9
我们的工业废水ph12-13左右,在经过酸中和后,保持6-9区间,可是头痛的是水是长流的,时刻变化着,中控的远程阀位时刻点调节,曲线波动总是在变。几乎一个班全在看它,完全不让人省心啊!特想有没有好的方法,让ph保持稳定。个人的模糊想法,是截流分段处理,意思就是处理一部分,放掉一部分,问题就是水量不稳,ph不稳,我就要控制一定量废液处理合适后,在继续处理后续的。特想请问有没有成型的工艺,自己的模糊点心,实施起来肯定困难重重。非常感谢。
发表于 2017-3-14 20:29:37
wangxinhua77020 + 8 发议题
当前内容由会员用户名 一万条肥鱼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您的排放水中碱含量很高,直接酸中和时,酸耗量不仅高,而且中和效果不容易控制,这是正常的。
建议采用二级中和的方式,一级中和控制pH值不高于10,可以通过管线中加静态混合器达到好的混合效果,这个投资不大。
二级中和采用缓冲池或缓冲罐,间歇操作,将一级中和水引入,再加入少量酸进行中和操作,由于二级中和中酸加入量大幅度减少,pH值的监测与控制就容易了。二级中和罐或中和池可以一个操作一个备用或排空。
如果碱能够回收一部分是最好的了。
发表于 2017-3-16 11:25:41
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
增加两个调节池试下
发表于 2017-3-19 10:34:00
非常感谢
发表于 2017-3-19 18:13:24
PIJDH 发表于 2017-3-19 10:34
增加两个调节池试下
谢谢
发表于 2017-3-19 18:13:34
您客气了。
我是看到您提的问题非常具体,所以才会有较为具体的解决方案。
其实化工过程及污水处理过程中,中和反应是非常典型的控制例子,由于中和反应在近终点时,pH变化很快,只进行一级中和控制,很难达到平衡的控制。而采用二段反应,前一段中和大部分酸或碱,后一段对pH进行近终点的调节,这样就容易多了。
参考下图,注意这个反应是将酸中和至中性的过程,与您所说的体系刚好相反,但过程相同。
发表于 2017-3-22 23:45:10
zxg.wylton + 10 热心助人
qugd 发表于 2017-3-22 23:45
您客气了。
认识你很高兴
发表于 2017-3-23 00:14:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061388 second(s), 52 queries , Redis On.
