[讨论] 平盖上开多个孔的规定
5.4K |2
zjq1962 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
GB150.3-2011,P162,6.4.3.标准中说,平盖危险径向截面上各开孔宽度总和不超过1/2Di,任意相邻两孔中心距大于两孔平均直径的1.5倍且小于或等于2倍。GB150在这里为什么要规定:”任意相邻两孔中心距大于两孔平均直径的1.5倍且小于或等于2倍“
发表于 2017-3-14 17:18:44
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zjq1962 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjq1962楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
我的理解,是不是把相邻两管口控制在联合补强的范围之内
发表于 2017-3-16 08:09:57
梦幻100 + 5 积极参与
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为楼上说的对,就是为了控制相邻两个孔,在圆的直径方向,可能两个孔比较远,但相邻的两个孔就有可能距离很近,
比如容器设备上封头的开孔,按开孔中心圆排布一圈,在直径方向上,两个孔绝对够远了,但是某个孔边上的那个孔可能就距离很近需要补强。
发表于 2017-3-16 08:14:51
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072069 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
