[求助] 请问:往复机油池上除了呼吸器为什么还要设置安全阀?
1.6K |9
zb0231601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
呼吸器不是平衡油池内外压力保障油系统平稳安全运行的么?
那么加个安全阀呢???是为了更好的保障安全吗?
这两年没怎么见往复机了,不知道记得还对不对。
是呼吸器和安全阀同时存在,还是安全阀取代呼吸器,还是他们本来就是一样的东西?
可说是一样,呼吸器应该是双向的啊,安全阀应该是单向的啊。糊涂了。
发表于 2017-3-14 15:23:27
qiuqiu0810 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zb0231601 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
油箱上没有见过安装安全阀的,是看的设计还是亲眼所见?
发表于 2017-3-14 15:47:36
qiuqiu0810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
油箱上的安全阀????是不是油泵管路的安全阀哦?回到油箱里面的。
发表于 2017-3-15 10:00:07
王世伟51VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
弄错了吧,一般往复机油箱有一个爆破片,防止工艺气泄露进去油箱,保护油箱用
发表于 2017-3-15 15:21:08
油箱有爆破片吗?你说的是不是注油器那边的那个啊?  详情 回复 发表于 2017-3-16 20:31
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
楼上说的对,油相一般设有一个呼吸阀和一个爆破片
发表于 2017-3-15 17:15:22
远大小杨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有些无泄漏压缩机机身是需要设置安全阀的,比如冷剂压缩机,不仅需要安全阀,曲轴两侧还设有机械密封,设置安全阀的机身是没有呼吸器的,目的就是防止泄露工艺气流失到大气中导致损失,泄露的工艺通过高点放空返回一级入口再循环。
说机身没有安全阀的只是没遇到过而已啦.
发表于 2017-3-16 13:20:11
JDVFGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
呼吸阀较少应用在强制润滑的轴瓦润滑系统上,有呼吸阀可以减少油路里的工艺气体,但是较难设计,对大气排空会导致现场脏乱,意义不大,运行一段时间定时高点排空就好了。
发表于 2017-3-16 13:31:16
谈笑鸿儒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-3-16 20:31:14
takemehomepVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只见过有呼吸阀的。
发表于 2017-3-20 13:30:24
zb0231601楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
takemehomep 发表于 2017-3-20 13:30
只见过有呼吸阀的。
发表于 2017-3-21 10:52:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.443347 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
