[讨论] Q245R材料耐氟化氢?
3.9K |18
小小打工仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
偶然看到的,怎么一般的碳钢就能耐氟化氢呢
发表于 2017-3-14 09:04:39
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小小打工仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有一种氟化氢叫做无水氟化氢,这样的腐蚀性就很小了
发表于 2017-3-14 09:43:50
氢氟酸的腐蚀原理大概是什么样的  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:45
梦幻100 + 5 积极参与
小小打工仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氢氟酸的腐蚀原理大概是什么样的
发表于 2017-3-14 09:45:04
原理我说不好了,因为见到阀门选材有用碳钢材质  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:59
jizhanwei22 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是氟化氢气体吗?
发表于 2017-3-14 09:49:27
jizhanwei22 发表于 2017-3-14 09:49
这是氟化氢气体吗?
无水的就是的呀
发表于 2017-3-14 09:52:50
小小打工仔 发表于 2017-3-14 09:45
氢氟酸的腐蚀原理大概是什么样的
发表于 2017-3-14 09:59:09
梦幻100 + 5 积极参与
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是不能电离H离子,就没法和金属反应了
发表于 2017-3-14 10:27:23
梦幻100 + 5 积极参与
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
无水的是可以的
发表于 2017-3-14 16:34:21
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
无水氟化氢不活泼,
发表于 2017-3-15 08:10:51
梦幻100 + 3 积极参与
chunhui1009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
无水氢氟酸用设计有夹套的钢制贮槽存贮。夹套中通-10℃盐水,使其保持较低的温度,防止无水氢氟酸气化。通常要求贮槽内无水氢氟酸的温度不高于5℃;还要求贮槽能耐一定的压力,并设置与精馏塔或脱气塔相通的放空管,使HF气体不致排空和得到回收,同时可避免槽内产生较大的压力。无水氢氟酸贮槽的填充系数不得超过槽总容积的90%。
之前在无水HF的生产企业干过半年,因为是操作工,没有接触到楼主的层次。上述内容是从网上查的。
发表于 2017-3-15 08:58:59
点评的很详细  详情 回复 发表于 2017-3-15 13:04
梦幻100 + 5 深入讨论
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
无水氟化氢是可以的
发表于 2017-3-15 09:29:09
梦幻100 + 3 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
chunhui1009 发表于 2017-3-15 08:58
无水氢氟酸用设计有夹套的钢制贮槽存贮。夹套中通-10℃盐水,使其保持较低的温度,防止无水氢氟酸气化。通 ...
点评的很详细
发表于 2017-3-15 13:04:57
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
听别人介绍过,无水氢氟酸是可以用普通碳钢的。
发表于 2017-3-15 21:19:41
梦幻100 + 4 积极参与
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HF在无水情况下,就不叫酸,大家都知道,碳素钢与酸是反应的,生成氢气。那就是腐蚀原理。无水情况下,HF不与铁反应的。
发表于 2017-3-16 08:04:51
酸就不能是电化学腐蚀吗?必须生成氢气?应该不是的吧  详情 回复 发表于 2017-3-16 08:44
梦幻100 + 4 积极参与
niufen 发表于 2017-3-16 08:04
HF在无水情况下,就不叫酸,大家都知道,碳素钢与酸是反应的,生成氢气。那就是腐蚀原理。无水情况下,HF不 ...
发表于 2017-3-16 08:44:45
梦幻100 + 4 积极参与
机智的小明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
氟化氢是气体啊,与碳钢不反应的。
溶于水后叫氢氟酸,是一种弱酸,但是有极强的腐蚀性,比如渗透你的皮肤,直接腐蚀骨骼。。。。
发表于 2017-3-16 10:41:54
梦幻100 + 5 积极参与
电化学腐蚀,就是有离子了。没有水哪有?
发表于 2017-3-19 14:59:22
梦幻100 + 5 积极参与
445295403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
存在水的话形成氢氟酸,氢氟酸容易形成腐蚀或者开裂。楼主有需要的话,可以去下载GB/T30579-2014《承压设备损伤模式识别》去阅读。
发表于 2017-3-28 10:55:06
蓝天 + 5 积极参与
海川教授  |  头衔:  TA未设置
无水氟化氢对碳钢几乎不腐蚀,溶入水后成为氢氟酸,可腐蚀碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢等。腐蚀机理Fe+2FH=Fe2+H2.
氢氟酸在含水量1%-3%,温度低于66℃时对碳钢的腐蚀较弱,而且主要是均匀腐蚀。
因此,氢氟酸烷基化装置中要求不严的设备和管道,基本是由碳钢建造的。
发表于 2017-3-28 19:31:20
zhangjuhua + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136953 second(s), 150 queries , Redis On. 劰载中...
