[求助] 这个压力表安装
2.6K |34
发表于 2017-3-12 09:12:12
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
够任性的了。。。
发表于 2017-3-12 09:15:26
没有根部阀门,读数不方便;整个配管不是很专业。
发表于 2017-3-12 09:20:13
努力过好每一天 + 3 积极参与
没有根部阀,不便维修....
发表于 2017-3-12 09:27:11
渝琴 + 2 积极参与
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看样子应该是釜的夹套介质压力检测的,应该是蒸汽之类的吧。不过没有根部阀,而且表头方向也不调整一下,确实。。
发表于 2017-3-12 09:47:49
努力过好每一天 + 5 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
没有根部截止阀会造成很多恶果:如维修更换不便,还有一旦导压管发生介质泄露可能造成事故等。
发表于 2017-3-12 09:48:48
努力过好每一天 + 5 深入讨论
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个属于简化投资,慢慢再改
发表于 2017-3-12 09:57:06
不能苟同你的观点,这么明显的安全隐患,为什么一次性解决好呢  发表于 2017-3-12 10:06
努力过好每一天 + 2 积极参与
   1.看样子像内螺纹,用的四氟生料带,旁边有水线,容器内介质应该是水或蒸汽类且压力不高.即便如此,根部阀是必不可少的,方便作业而且可以切断.
   2.压力表朝向向内,不方便观测;应该是普通非耐震压力表,容器与平台几乎无间隙,易共振且压力表容易震荡影响读数及寿命.
   3.相关设计不规范,阀门之间、阀门与支撑之间、与压力表、球阀之间间距太小,作业空间狭小,支撑应该是后来私自加设的.
   4.电缆线无固定无保护.
   5.画面白色部分看不清具体什么情况,是油漆自然色还是表面漆脱落或是内部介质气化引起外表结霜结冰.
   6.催化剂桶摆设现场,木质,不能做漏点泄漏承接用.可能是现场清理卫生用或是未及时清理.
发表于 2017-3-12 10:24:16
渝琴 + 10 深入讨论
估计是想到旧装了!
发表于 2017-3-12 10:31:54
渝琴 + 2 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我就看三点
1.压力表无阀门,不便更换。
2.压力表表盘无红线。
3.压力表表盘向里,不方便观看。
发表于 2017-3-12 11:10:24
努力过好每一天 + 5 积极参与
花自飘零水自流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
无根部阀,检修不方便。
发表于 2017-3-12 11:20:38
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这种装法在一是不方便在线更换或者维修,二是不利于巡检观察。如果是间歇操作的话,也行。
发表于 2017-3-12 11:40:50
努力过好每一天 + 2 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个可以整改的
发表于 2017-3-12 12:06:00
无根部阀门,读数不方便。
发表于 2017-3-13 06:24:42
渝琴 + 3 积极参与
wy3525983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、加根部阀 2、调整压力表方向 3、鉴定标签有无
发表于 2017-3-13 08:18:02
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这里说压力表,第一眼看上去就是不方便观察,压力表表面应该朝向操作者操作位置;没有根部阀也是不规范之一。
发表于 2017-3-13 08:32:55
努力过好每一天 + 5 积极参与
fanzaileiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
坏了怎么换?
发表于 2017-3-13 08:37:09
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
朝向有问题,应该正对巡检路线。保温没包。
发表于 2017-3-13 08:53:34
努力过好每一天 + 2 积极参与
wwrjwwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无根部阀,无压力上限红线
发表于 2017-3-13 09:25:32
努力过好每一天 + 2 积极参与
askformorepassiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有根部阀门
发表于 2017-3-13 09:36:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.355465 second(s), 131 queries , Redis On.
