[求助] 静态蒸发率测量,深冷设备的放空阀是做什么用的?
1.8K |7
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
深冷设备的放空阀是做什么用的?
测静态蒸发率,液要充满,充满里面肯定有压力的,打开放开阀难道里面的液化气体不跑吗?还怎么测静态蒸发率?
摘自GB/T18443.5《 真空绝热深冷设备性能试验方法》
求高人解疑!
发表于 2017-3-11 16:58:44
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般用液氮常压下测量蒸发率,不是测量工作状态下的蒸发率。
发表于 2017-3-11 23:20:53
梦幻100 + 5 积极参与
打开放开阀就是让里面的液化气体挥发,直到达到常压后,才能进行静态蒸发率的测量...
发表于 2017-3-12 08:54:17
梦幻100 + 6 同意你的观点
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
“液氮,在常压下,液氮温度为-196℃“摘自百科。打开放空阀,能保证里面的温度是-196度吗?如果高于-196度,岂不是液氮变成气氮了?
发表于 2017-3-13 09:21:06
梦幻100 + 5 积极参与
“液氮,在常压下,液氮温度为-196℃“摘自百科。打开放空阀,达到常压,能保证里面的温度是-196度吗?如果高于-196度,岂不是液氮变成气氮了,那也测不了蒸发率啊。比如装液化天然气的罐子,温度也没有-196那么低啊。
发表于 2017-3-13 09:23:40
请仔细理解“液氮,在常压下,液氮温度为-196℃“  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:08
梦幻100 + 5 深入讨论
lengling27 发表于 2017-3-13 09:23
“液氮,在常压下,液氮温度为-196℃“摘自百科。打开放空阀,达到常压,能保证里面的温度是-196度吗?如 ...
发表于 2017-3-13 11:08:35
梦幻100 + 5 积极参与
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
必须打开放空发阀就是让里面的液化气体挥发,直到达到常压后,形成新的平衡后 才能进行静态蒸发率的测量..  静态蒸发率就是测量液氮在常压下的蒸发率
发表于 2017-3-13 14:02:58
梦幻100 + 5 积极参与
经过上面三位的解答,略有懂得,谢谢!
标准上说一般采用液氮作为试验介质,意思就是液态天然气也可以了,大概是天然气怕不安全,再说蒸发48小时也浪费吧。
发表于 2017-3-13 14:47:06
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085427 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
