[讨论] 关于安全阀的安装位置
9.3K |17
关于安全阀的安装位置,GB150.1-2011附录B.9.1有如下规定,不知对于气体储罐有何道理?
或者说:一台立式容器,介质为气体,为便于检查和维护,可否将安全阀安装在容器筒体侧面的下部,并将安全阀垂直安装?
发表于 2017-3-11 11:06:53
参与人数 3财富 +15 收起 理由
WANGJIABAO + 5 不错,支持下
rendu110 + 4 发起议题
梦幻100 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般气体是可以这样装的。
发表于 2017-3-11 12:12:11
按照GB150的意思,难道是顶部压力最大?  详情 回复 发表于 2017-3-12 08:39
SDHZZXM + 5 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
可以,污水汽提塔的安全阀就有装在塔低的,塔底是蒸汽,比塔顶放酸性气体要好。
发表于 2017-3-11 12:13:48
参与人数 3财富 +12 收起 理由
SDHZZXM + 3 积极参与
rendu110 + 4 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
装在侧面的情况听多了,例如空气罐
发表于 2017-3-12 07:33:09
SDHZZXM + 3 积极参与
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
niufen 发表于 2017-3-11 12:12
一般气体是可以这样装的。
发表于 2017-3-12 08:39:09
按照GB150的意思,是顶部压力最大,但是气体应该一样,我们经常在气体储罐安全阀安装筒体上半部加弯头垂直放置安全阀。  详情 回复 发表于 2017-3-12 09:58
梦幻100 + 5 积极参与
wick06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以前空气储罐有装在侧壁的
发表于 2017-3-12 09:12:23
SDHZZXM + 3 积极参与
发表于 2017-3-12 09:58:31
SDHZZXM + 5 积极参与
可否安装在筒体下半部加弯头垂直放置安全阀?此时要不要在内部往上加内伸管至容器上部?
发表于 2017-3-12 10:02:55
气体罐安全阀在下半部应该没有问题。  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:14
梦幻100 + 5 积极参与
气体罐安全阀在下半部应该没有问题。
发表于 2017-3-12 10:14:23
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
气体储罐是可以这样安装的。
发表于 2017-3-12 11:49:56
梦幻100 + 3 积极参与
上次说到,介质是气体可以这样安装,因为气体在腔内的压力是一样的。
发表于 2017-3-12 12:05:33
梦幻100 + 4 积极参与
wy3525983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
介质是气体可以这样安装
发表于 2017-3-13 08:27:41
wy3525983 发表于 2017-3-13 08:27
介质是气体可以这样安装
那么GB150为什么有那样的要求?
发表于 2017-3-13 11:10:44
规范中描述到必须装到气相空间,液态烃的气相在顶端
发表于 2017-3-13 14:25:30
再看B9.2以及标准释义
发表于 2017-3-13 16:17:04
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我是做容器的,我一般会注明设置在工艺管道中,除非用户要求在设备上预留安全阀接口。
发表于 2017-3-13 16:53:24
SDHZZXM + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
对于介质为气体的容器,整台设备的压力都是相等的,不一定要设置在顶部
发表于 2017-3-13 17:44:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
SDHZZXM + 3 积极参与
梦幻100 + 5 积极参与
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气体罐安全阀在下半部应该没有问题。
发表于 2017-3-15 08:34:30
SDHZZXM + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109689 second(s), 125 queries , Redis On. 劰载中...
