[求助] 化工厂管廊走易燃易爆气体
2.2K |15
haifeng601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问大家,在化工厂已有的管廊(含循环水、甲醛、甲醇等原料管道)管架内能走有机废气管道吗?会不会有机废气管道以后出现爆炸而危及管廊?但是现有规范里管廊的设计本身就含可燃液体,
发表于 2017-3-11 10:09:21
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 haifeng601 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
咨询一下设计部门
发表于 2017-3-11 11:14:04
张茂军快乐 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
管廊就是安装管道的,只要保证管道间的合理距离(不能让管道挤在一起,或者接触交叉),完全可以铺设易燃易爆气体管道。你说到的担心发生爆炸危及其他管线,那应该是另外一个问题了,那就是要设计防爆措施了,比如控制管道不发生泄漏、不产生负压、易燃易爆其他中氧含量控制、防止不同性质的气体特别是有可能发生反应的气体混在一起,等等。
发表于 2017-3-11 13:09:21
参与人数 2财富 +18 收起 理由
张茂军快乐 + 8 同意你的观点
努力过好每一天 + 10 热心助人
FOHXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
可以,具体介质看规范
发表于 2017-3-11 13:37:48
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
可以的,我们公司循环水和化产品走的是一个管廊,安全审查没说有问题
发表于 2017-3-11 15:50:56
参与人数 2财富 +7 收起 理由
张茂军快乐 + 5 积极参与
努力过好每一天 + 2 积极参与
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
肯定会有此问题,再说现在要终身追责,那些砖家们要凭兴趣才会签字
发表于 2017-3-12 07:51:00
请勿发表无关言论  发表于 2017-3-12 08:27
TNXBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
按照规范设计
发表于 2017-3-12 08:56:38
XYZ602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
个人认为需要了解管道所输送介质的特性,要考虑保温、保冷等措施,防止出现引起介质分解等情况发生。
发表于 2017-3-12 10:38:13
渝琴 + 5 深入讨论
haifeng601楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ds66616 发表于 2017-3-11 13:09
管廊就是安装管道的,只要保证管道间的合理距离(不能让管道挤在一起,或者接触交叉),完全可以铺设易燃易 ...
是玻璃钢管道,担心静电引起事故,泄漏可能问题不大;假如我铺设管道的话,有好的措施吗?有的介绍在管道外缠丝网或加法兰,效果可靠吗?
发表于 2017-3-12 11:20:10
非金属管道防静电问题必须可靠处理,因为你走的介质是易燃易爆气体。你提到的防静电措施我也不清楚,如果给管道缠金属丝网有效导出静电,倒也可以,但是这如果做的不严密,金属丝网跟非金属管道连接不紧密,就不可靠  详情 回复 发表于 2017-3-12 12:29
pdsnzk1972VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在符合相关规范的前提下,可以走有机废气管道。
发表于 2017-3-12 11:48:24
渝琴 + 2 积极参与
haifeng601 发表于 2017-3-12 11:20
是玻璃钢管道,担心静电引起事故,泄漏可能问题不大;假如我铺设管道的话,有好的措施吗?有的介绍在管道 ...
非金属管道防静电问题必须可靠处理,因为你走的介质是易燃易爆气体。你提到的防静电措施我也不清楚,如果给管道缠金属丝网有效导出静电,倒也可以,但是这如果做的不严密,金属丝网跟非金属管道连接不紧密,就不可靠,那就要经常检测效果。为什么不用金属管道呢?有腐蚀?
发表于 2017-3-12 12:29:37
无关吗?危险品要建立园区的循环管线建设,搞了近五年还未建成,理由就是国内无先例!
发表于 2017-3-12 16:04:37
危险品园区循环管线建设详情是什么?介绍一下讨论看看。没有先例,就是创新嘛,这做成了还可以彰显工程技术人员的能力啊,呵呵  发表于 2017-3-13 08:19
渝琴 + 3 积极参与
ds66616 发表于 2017-3-12 12:29
非金属管道防静电问题必须可靠处理,因为你走的介质是易燃易爆气体。你提到的防静电措施我也不清楚,如果 ...
嗯,介质有腐蚀性,所以用玻璃钢管道。
发表于 2017-3-12 22:27:28
请问楼主,能详细说明一下吗?有机废气管道进入废气净化设备;查了一些消除静电的措施,感觉不可靠,毕竟挨着化工管道。
发表于 2017-3-12 22:29:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291311 second(s), 127 queries , Redis On.
