[推荐] 压力容器失效准则
2.5K |1
wangzhweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
现行的压力容器失效准则常用主要有四种:
① 弹性失效准则:认为当容器内壁金属达到材料的实际屈服点时,即出现塑性变形,丧失了纯弹性状态,容器此时已失效,该准则把容器工作限制在纯弹性状态,它认为材料一旦出现塑性变形,将会使金属品质发生变化,容易引起腐蚀,故将应力水平控制在屈服极限以下,防止塑性变形的出现。
② 塑性失效准则:认为容器内表面材料出现塑性变形后,由于受外部弹性材料的约束,塑性变形被限制在较小的范围内,容器并没有达到危险状态。仅当塑性变形由内壁扩展到外壁时,容器体积有较大膨胀,出现不稳定现象,此时才达到承载极限;该准则把器壁整体屈服做为容器失效标志。
③ 弹塑性失效准则:这个准则适用于反复加载的情况,认为容器不同部位的应力对导致容器破坏所起的作用不同,如在器壁应力远低于材料屈服极限的情况下,筒体与封头或与接管连接部位的局部区域可能已出现塑性变形,但由于被周围相邻的弹性区所包围,所以在反复载荷作用下局部塑性变形并不一定会导致容器破坏。只当超过“安定”界限后,才会出现损伤的积累过程,但非立即破坏。
④ 爆破失效准则:对理想塑性材料,当容器整体屈服,即使压力不再升高,塑性变形仍会不断扩大,壁厚不断减薄,最终导致容器破坏。爆破失效观点认为:材料并非是理想塑性的,由于存在应变硬化,若压力不继续升高,容器并不会破坏,只当压力达到某一水平后,容器才会发生爆破而失效。设计中以工作压力对爆破压力取安全系数;这个准则一般在超高压容器的设计中采用。
在压力容器常规设计中采用弹性失效准则,在分析设计中,则采用塑性与弹塑性失效准则。
发表于 2017-3-10 16:19:45
梦幻100 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wangzhwei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还不错,来学习一下。具体还要深入。
发表于 2017-3-11 12:14:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055964 second(s), 47 queries , Redis On. 劰载中...
