[讨论] 求助,下面的这个夹套罐是压力容器吗?求解释
8.1K |18
bike204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
求帮忙啊
发表于 2017-3-10 11:36:53
参与人数 2财富 +6 收起 理由
WANGJIABAO + 3 前排留名
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bike204 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bike204楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
筒体是常压,夹套是0.3Mpa,这个怎么理解呢?筒体内部也是0.3Mpa的压力吗?然后与夹套抵消?
发表于 2017-3-10 11:38:23
梦幻100 + 2 积极参与
夹套内的介质看不清,但铭牌上有监检标志,容器类别为I类。咋不是呢?
发表于 2017-3-10 15:16:01
梦幻100 + 6 同意你的观点
sunhe0310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是压力容器,一类压力容器
发表于 2017-3-10 15:41:30
梦幻100 + 4 积极参与
不是的,夹套容器,分为两个部分,内筒和夹套,这个两个部分是完全隔离的,你这个设备,就是内筒是常态,夹套筒体设计压力0.3Mpa,同时内筒还要承受0.3MPa外压
发表于 2017-3-10 15:44:21
梦幻100 + 3 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
夹套内是蒸汽,按常规应该是水蒸汽,多腔容器按两腔类别高的作为该容器的类别。按夹套应为I类容器,
发表于 2017-3-11 08:23:47
梦幻100 + 5 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
内筒是常压,夹套压力0.3MPa,内筒属于外压容器,夹套是内压容器
发表于 2017-3-11 08:25:59
梦幻100 + 5 积极参与
这个夹套罐是I类压力容器
发表于 2017-3-11 08:31:05
梦幻100 + 5 积极参与
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
监督检验的钢印标记都有,应该属于压力容器了。否则特检院一般也不会给你敲钢印。
发表于 2017-3-12 12:38:07
梦幻100 + 5 积极参与
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
因为夹套在容规监检范围内,所以整台设备划上类别。
发表于 2017-3-13 08:24:45
梦幻100 + 3 积极参与
zzz_886VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是压力容器,按夹套0.3MPa,150℃,水蒸气考虑
发表于 2017-3-13 09:03:38
梦幻100 + 4 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果夹套内介质直接与内筒接触,夹套的介质压力是0.3MPa,内筒介质压力为常压,那么内筒的设计压力应该是 常压/-0.3MPa。所以,内筒也是压力容器。
如果夹套是圆管,夹套内介质不与内筒直接接触,并且夹套管直径不大于150mm,内筒介质压力为常压,按TSG21-2016,内筒、夹套都不属于压力容器。
发表于 2017-3-13 09:06:56
梦幻100 + 6 深入讨论
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
跟容规规定的条件对比,夹套有压力,又是水蒸气,所以是压力容器了。没有什么抵消不抵消的。
发表于 2017-3-14 14:19:27
梦幻100 + 5 积极参与
监督检验的钢印标记都有,应该属于压力容器了.
发表于 2017-3-15 07:07:02
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个必须是压力容器。容规上有详细的规定。
发表于 2017-3-15 08:35:50
梦幻100 + 3 积极参与
这是压力容器,以两腔中的最高类别做为设备划类的最终类别
发表于 2017-3-16 15:48:15
梦幻100 + 5 积极参与
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个还用问吗?怎么不是了,按GB设计的。是不是按容规。在中华大地上,还想逃?!
发表于 2017-3-18 09:01:22
梦幻100 + 4 积极参与
yiren2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
夹套内是带压的,内筒里不带压,它归属于常压容器,是压力容器,回答完毕。
发表于 2017-3-19 11:26:32
梦幻100 + 4 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主说的压力容器应该指的是符合容规划类的压力容器吧,从铭牌上可以看出,因为夹套介质为蒸汽,压力超过0.1MPa,属Ⅰ类压力容器。化工项目有好多都是因为夹套内介质是蒸汽而划为Ⅰ类。
发表于 2017-3-20 14:20:17
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144843 second(s), 127 queries , Redis On. 劰载中...
