[已解决] 关于GB713标准材料问题
2.3K |10
我们公司从2013年开始自己研制真空粉末绝热储罐,外胆是Q345R(GB713-2008),内胆是S30408,生产过程总是断断续续,所以一直到现在还没做完,型式试验也没就没有做,今年打算把型式试验做完,但是材料上出了问题,现在Q345R的标准是GB713-2014,但是试制品用的外胆Q345R材料还是GB713-2008版本的,是不是这个外胆不能用了?还有没有其他办法?
发表于 2017-3-10 10:49:36
梦幻100 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 LBTZE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种情况不好处理,建议问一下当地的监检机构...
发表于 2017-3-10 10:56:05
梦幻100 + 5 积极参与
这个问题不大,作为真空绝热的外壳使用,其作用是保护真空空间的,并且是试制品,跟特检沟通协调一下,应该没有问题。
发表于 2017-3-10 11:02:06
还没敢问呢,特检人员肯定一点风险都不想承担的,弄不好得废了。 另:试制品型式试验合格后可以出售么?如果一旦涉及到出售了是不是问题就大了  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:17
梦幻100 + 5 积极参与
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
到锅检所去问问,可简单可复杂。
发表于 2017-3-10 11:08:03
梦幻100 + 3 积极参与
LBTZE楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
终身会员  |  头衔:  【压力管道元件工艺】
taozb 发表于 2017-3-10 11:02
这个问题不大,作为真空绝热的外壳使用,其作用是保护真空空间的,并且是试制品,跟特检沟通协调一下,应该 ...
发表于 2017-3-10 11:17:07
必须先与特检沟通啊,特检不同意没有办法。但作为外壳材料,要求不高,且可以对比一下实际材料与新标准的差异,设计使用要求,应该可以替代的。  详情 回复 发表于 2017-3-10 13:59
梦幻100 + 3 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我觉得材料标准应找出不一样的地方,然后再对比下,以理服人呢
发表于 2017-3-10 13:39:01
同意您的观点  详情 回复 发表于 2017-3-11 08:27
梦幻100 + 4 积极参与
另:试制品型式试验合格后可以出售么? ...
发表于 2017-3-10 13:59:35
梦幻100 + 5 积极参与
问题不大。Q345R钢板08版标准与2014版标准相差不多。主要是冲击功那里有些提高。
发表于 2017-3-10 14:08:36
梦幻100 + 5 积极参与
同意您的观点
发表于 2017-3-11 08:27:17
梦幻100 + 4 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
按材料质量证明书,对比2014标准,作一个符合性的说明
发表于 2017-3-11 08:28:20
梦幻100 + 5 同意你的观点
tongchuan21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
和当地锅监院说一下,这个材料应该是没问题的,好多厂进材料的时候进的多没用完,后面是允许用的
发表于 2017-3-11 10:16:24
梦幻100 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089198 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
