[资源] 质量流量计的测量原理
2.4K |9
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  质量流量计是一种常用的流量测量仪器,可以直接测量通过流量计的介质的质量流量,具有测量精确度高、灵敏性好、使用灵活、可靠性高等优点。质量流量计的测量原理是什么呢?下面,小编就来为大家具体介绍一下,希望可以给您有所帮助。
  质量流量计的测量原理
  质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果 。质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量,通过模拟电压、电流或者串行通讯输出流量值。但是,质量流量控制器,是可以检测同时又可以进行控制的仪表。质量流量控制器本身除了测量部分,还带有一个电磁调节阀或者压电阀,这样质量流量控制本身构成一个闭环系统,用于控制流体的质量流量。质量流量控制器的设定值可以通过模拟电压、模拟电流,或者计算机、plc提供。
  质量流量计还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。测量管道内质量流量的流量测量仪表。在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40%的误差。
  随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求。化学反应过程是受原料的质量(而不是体积)控制的。蒸气、空气流的加热、冷却效应也是与质量流量成比例的。产品质量的严格控制、精确的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的。因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。
  流量计作为一种高度精密的仪器,不仅仅是在制造和使用的过程中需要严格遵守其要求,在后期的保养中也必须特别注意才能不使流量计提前退休。
发表于 2017-3-9 17:35:12
参与人数 2财富 +6 收起 理由
ywm845548 + 1
libingtaoff8 + 5 字字珠玑
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
谢谢分享!
发表于 2017-3-9 18:04:14
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
谢谢分享!
发表于 2017-3-10 06:04:01
这TM也叫原创?
发表于 2017-3-10 18:05:14
色棍在线VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个确实没讲什么原理啊
发表于 2017-6-20 15:18:07
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真的不咋地啊!
发表于 2017-7-20 10:50:03
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-31 13:30:20
池鱼、旧林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2020-4-8 12:06:12
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谁便找的一段文字而已
发表于 2020-4-8 14:46:25
没有内涵
发表于 2020-4-8 23:27:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114574 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
