[已解决] 单罐单堤中间设置隔堤的问题
8.2K |15
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
可燃液体储罐,防火堤中的储罐要求单罐单堤,那么设置隔堤,只要保障其内的容积大于储罐容积的10%,距离有其他要求吗?
发表于 2017-3-9 12:06:22
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
没把
发表于 2017-3-9 12:20:04
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
应该有的,坐等高手
发表于 2017-3-9 12:32:14
minchealVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +5 财富值财富
距离没有具体要求,但肯定要根据管道布置、电缆桥架等的位置来避开或是设计时就考虑管道在中间隔堤中怎么布置。
发表于 2017-3-9 14:19:37
goldliyang + 3 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
不影响管道布置就行吧。
发表于 2017-3-9 14:29:52
goldliyang + 2 积极参与
回帖奖励 +5 财富值财富
应该是有要求的
发表于 2017-3-9 14:30:54
小鸟飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
查一下相关规范就行了
发表于 2017-3-9 16:36:50
西北偏南VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
储罐到隔堤没用安全距离要求,但是要留有足够的检修空间,另外我记得石规里6.2.17条(具体哪条记不清楚了)还要求可燃液体隔堤不高于0.5m,液化烃隔堤不高于0.3m
发表于 2017-3-9 20:56:13
goldliyang + 3 积极参与
灰熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
罐和隔堤没有距离要求。不过因为罐和罐有距离要求,实际上隔堤取在中心位置的话,应该是一定距离的。
如果罐比较小,距离过近的话,我觉得罐距离隔堤至少要有800的净距用于操作,维修和逃生。
有人认为逃生通道应该有1.2m或1.4m宽,我觉得是没有道理的。他在用民用项目的逃生通道瞎套。
发表于 2017-3-10 10:13:01
goldliyang + 5 深入讨论
mmwan01 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学习了
发表于 2017-3-10 11:07:01
猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
西北偏南 发表于 2017-3-9 20:56
储罐到隔堤没用安全距离要求,但是要留有足够的检修空间,另外我记得石规里6.2.17条(具体哪条记不清楚了) ...
是不“低”于。
发表于 2017-3-10 13:21:19
参与人数 2财富 +4 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
爱吃萨拉 + 1 没错、是不低于
enpalzhk_0103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
石化规、石油库规对隔堤都有要求,略有差别。请参考
发表于 2017-3-10 16:45:50
goldliyang + 3 积极参与
体积够了,要满足安装及巡检即可、
发表于 2017-3-11 22:12:41
goldliyang + 3 积极参与
wfy0309VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
请问什么规范要求单罐单提?谢谢
发表于 2019-1-11 09:44:07
距离没有要求 但是必须满足逃生和检修要求
发表于 2019-1-11 10:14:57
955559 + 2 积极参与
学习
发表于 2022-9-13 08:43:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162871 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
