[推荐] 新厂房静电问题
883 |5
a3802289VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司新车间做了自流坪,人员走上去几步后随便触摸金属体就会产生静电,触摸静电导出桩会出现“啪啪”声音,这种问题被认为是气候干燥,加上车间有暖气导致的。请问各位一是为什么触摸静电导出桩会出现“啪啪”声音,是因为电阻太小么(实测0.25-0.3欧)?二是怎么才能杜绝产生静电,因为产品的原因不能使地面潮湿。请各位指教,谢谢
发表于 2017-3-9 11:19:47
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 a3802289 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
370781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是接地没有做好啊
发表于 2017-3-9 15:41:20
南笛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
静电产生有多种,合成纤维的工作服都会产生静电。防爆厂房地坪可以做成不发火地坪的。
发表于 2017-3-9 18:11:12
渝琴 + 3 积极参与
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
一是产生、积聚的静电量大;二是接地不好;三是人体干燥;四是服装上是否有金属物等等。
参考。
发表于 2017-3-10 08:37:54
渝琴 + 5 热心助人
a3802289楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
接地确认过,工作服也没问题~~现在看来干燥占较大方面原因,生产原因~~不能加湿~~有什么好的解决方案么,
发表于 2017-3-10 10:33:25
渝琴 + 3 积极参与
cjp518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
也不只是干燥。你说触摸金属体就会有静电,说明这个金属体设备肯定没有良好接地。你的接地电阻值估计有问题?查一查吧
发表于 2017-3-10 16:28:36
渝琴 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144167 second(s), 77 queries , Redis On.
