[已解决] 小于DN50的止回阀,竖直管道
3.9K |24
allen_zhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
小于DN50的止回阀,需要竖直管道安装,有哪些种类?
发表于 2017-3-9 09:58:33
参与人数 2财富 +13 收起 理由
生活开了个玩笑 + 8 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 allen_zhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GRDJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质流向 从下向上,可以选用旋启式
发表于 2017-3-9 10:30:03
黉山坡下 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
升降式也行
发表于 2017-3-9 11:20:30
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
止回阀的安装要求:
按结构划分,止回阀可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和直通式两种……
1、直通式升降止回阀在水平管道和垂直管道上都可安装;
2、对于水泵进口管路,宜选用底阀,底阀一般只安装在泵进口的垂直管道上,并且介质自下而上流动;
3、升降式较旋启式密封性好,流体阻力大,卧式宜装在水平管道上,立式装在垂直管道上;
4、旋启式止回阀的安装位置不受限制,它可装在水平、垂直或倾斜的管线上,如装在垂直管道上,介质流向要由下而上;
5、蝶式止回阀的安装位置不受限制,可以安装在水平管路上,也可以安装在垂直或倾斜的管线上;
发表于 2017-3-9 12:09:33
黉山坡下 + 5 深入讨论
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
H42
发表于 2017-3-9 12:28:54
allen_zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
GRDJJ 发表于 2017-3-9 10:30
介质流向 从下向上,可以选用旋启式
尺寸比较小,确定旋启式可以?
发表于 2017-3-9 14:38:48
升降式确定可以?一定要水平管吧?
发表于 2017-3-9 14:39:17
再请教下,美标有H42这种类型的么,相对应什么标准?
发表于 2017-3-9 14:40:18
用国标的改法兰中心孔距
发表于 2017-3-9 14:43:50
也是个办法  发表于 2017-3-9 15:15
allen_zhang + 2 深入讨论
阿咘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可选用水平升降式或立式升降式止回阀
发表于 2017-3-9 15:26:07
jl_xuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
升降式
发表于 2017-3-10 08:17:49
allen_zhang 发表于 2017-3-9 14:39
升降式确定可以?一定要水平管吧?
确定
发表于 2017-3-10 08:22:58
说错了,不像是升降式  发表于 2017-3-10 14:16
这个不叫旋启式吧,像碟式的  发表于 2017-3-10 14:15
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
旋启式或立式升降式
发表于 2017-3-10 08:53:29
黉山坡下 + 3 积极参与
allen_zhang 发表于 2017-3-9 14:38
尺寸比较小,确定旋启式可以?
最好不要用旋启式,故障率高
发表于 2017-3-11 10:29:34
黉山坡下 + 2 积极参与
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用轴流式止回阀  H43
发表于 2017-3-12 13:53:49
hjz1113VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
H42 立式止回阀
发表于 2017-3-12 21:40:11
黉山坡下 + 2 积极参与
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
直通式、升降式
发表于 2017-3-14 08:25:41
莫恋殇烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
升降式
发表于 2017-3-14 09:43:50
升降式
发表于 2017-3-14 09:43:55
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
立式止回阀,专门竖直安装
发表于 2017-3-14 12:34:55
黉山坡下 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165757 second(s), 149 queries , Redis On.
