[消防] 家用燃气安全知识分享(转载)
898 |0
一、家庭几种常见燃气安全隐患1.燃气设备误操作:现在天然气管道接入户内后都分二个接口,一头接灶具,一头接热水器,有些家庭有时只接了一个灶具的接口,对未接热水器的接口未用专用塞子塞住管口,一些老人、保姆不了解情况,错开了阀门,造成天然气泄漏、闪爆。
2.用气后阀门未关或关闭不到位:用气后如长时间不把阀门关闭,天然气管道内存在的一定压力会一直作用在软管接口上,长期以往会使软管脱落,造成燃气泄漏,如居民未及时发现燃气达到一定浓度遇到明火就会发生闪爆。同时阀门关闭不到位遇到软管接口有裂痕或软管脱落情况,也将发生燃气事故。
3.胶管过长或胶管老化:据统计,居民用户90%的燃气事故均是由于胶管过长、老化,加之使用不当而造成的。小小胶皮管,能引发大事故。按照规定,天然气胶管一般使用18个月就要更换,为了预防因胶管老化而发生燃气泄漏,建议大家一定要定期检查胶管是否老化,必要时及时更换,胶管不宜超过两米。同时在使用时,胶管不要离灶火太近,以免其受热变形,要用管卡固定胶管连接处,不用时一定要关闭灶前阀。有些居民装修时为达到美观的目的,私自将燃气管道封闭起来,封闭的燃气管道不易察觉是否在漏气,同时发生泄漏事故难以进行抢修。有些居民认为燃气管道和自来水管差不多,在进行装修时按自己意愿进行管路改道、拼接,隐患较大。
4.钢瓶与燃气具的超期使用:一些小的燃气经营企业为追求利益最大化,没按时将自有产权瓶进行保养,将过期的液化气钢瓶进行充装、销售,让带有安全隐患的钢瓶在市场上流通,此种情况尤其在农村更为严重。
二、可能引发燃气爆炸的几种常见情形
1烧开水、熬粥、煮汤时没人看管,汤水溢出,浇灭了火焰。燃气未经燃烧,扩散到空气中,在厨房形成爆炸气体。
2燃气灶离窗户近,火焰被风吹灭。没及时关燃气阀门,燃气漏出。
3热水器或液化气气瓶胶管脱落、胶管破裂漏气。
4燃气热水器使用不当,或热水器故障时,没有关燃气阀门,以至燃气大量泄漏。
5万一发现燃气泄漏已扩散到室内时,应立即打开门窗通风,把燃气排出去,并禁忌一切明火。切忌拉电灯开关打电话、开排风扇、拉闸、拔插销等可能发生电火花的行为。家用电器运行时也容易引发电火花,须引起警惕。
6天然气比重比空气轻容易扩散,而液化石油气比空气重沉积在地面不易升空逸散。对天然气和液化石油气的泄漏尤应警惕。对于燃气的胶管,注意检查有没有脱落、破裂、老化、裂纹等现象。阀门应使用转芯阀门(旋塞),不要使用容易漏气的闸阀、球阀。
三、如何正确使用管道燃气?
国家相关规范规定,燃气管道、燃气表、炉具、热水器不能安装在卧室内,燃气表不能安装在厕所、浴室内。若需改变住房结构,涉及到管道燃气设施变更的,应向燃气公司申请,由专业人员上门设计、施工。
勿将燃气管道设施遮封在密闭的天花板或柜内,一旦燃气发生泄漏,密闭的天花板或柜内空间就会积存燃气,不易嗅觉发现,当燃气积聚到一定浓度时遇明火,就会引发爆炸事故。
正确使用燃气,要注意保持空气流通。这是因为管道燃气完全燃烧时,需消耗的空气量是该气体的5-10倍以上,应保持厨房、浴室、燃具周围良好的通风状态。
以下几种情况要特别注意:
1.如果连续三次打不着火,应停顿一会儿,确定燃气消散后,再重新打火。因为燃具虽未点着火,但燃气已多次释放,遇到明火极易燃爆。使用热水器尤其要注意这个问题。
2.切勿在无人照看的情况下使用燃具。汤、粥、牛奶、面食等烹煮时容易溢出,一定要多加照看,以免溢出的汤水淋熄炉火,造成燃气泄漏。
3.培养“人走火熄”的好x i惯。使用完毕、睡觉前、外出时,应检查是否已关好燃气。关燃气是指:关闭燃具开关、旋塞阀、球阀。平时应关闭旋塞阀、燃具开关。如果离家外出时间较长,应关闭燃气表前的球阀,彻底切断气源。
四、燃气泄漏的常规应对方法
1.当闻到家中有轻微可燃气异味时,要进行仔细辨别和排除。如果确定是自己家有可燃气体轻微泄漏的话,要立即开窗开门,形成通风对流,降低泄漏出的可燃气浓度,并关闭各截门和阀门。
2.在开窗通风的同时,不要开关电器,如开灯、开排气扇、开抽油烟机和打电话等。以免产生电火花和电弧,引燃可燃气体。
3.要防止静电产生的火花。人们一般穿脱衣服,都会产生静电,特别是混纺、尼龙服装。据测试,一般静电电压达到2300伏即可引起煤气爆炸,而穿、脱衣服时产生的静电均高于此。因此,如发现煤气泄漏,切记不要在室内穿、脱衣服,以免引起事故。
4.如果检查发现不是因燃气用具的开关未关闭或软管破损等明显原因造成的可燃气体泄漏,应立即通知物业部门进行检修,人员迅速撤离现场,确保人身安全。
发表于 2017-3-9 06:56:11
fight3558586 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071201 second(s), 43 queries , Redis On.
