[求助] cod便携测定仪
2.2K |5
fxswlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
     重铬酸钾法测定COD是仲裁测定方法,测定时间长,目前有没有便携式测定仪测定的,既节省时间,又能准确测定COD值的。
     有使用COD便携测定仪的海友帮忙推荐一下!
发表于 2017-3-7 14:30:20
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
chqd812 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 fxswl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gusunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
试试连华科技的,我们这边都用这个
发表于 2017-3-8 06:45:12
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
既然是作为仲裁,就必须采用符合国家标准的分析方法和仪器。
便携的在样品消解和测量过程中,符合国家标准么?如果与国家标准有差异,那仲裁结果还有可信度么?还公正么?
发表于 2017-3-9 12:35:42
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
雪里蕻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【分析工程师(油品质检)】
我们也是用的连华的不错,与仲裁标准方法对比可以说是在误差范围内。
发表于 2017-3-12 17:24:50
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 深入讨论
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重铬酸钾确实步骤比较繁琐,主要是加热回流时间比较长;随着仪器的快速发展,国家在2007年发布了《HJ/T399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》作为测定COD的推荐方法,原理同样是重铬酸钾法,只是消解过程使用了快速消解仪,在做方法验证时要和重铬酸钾法进行比对,在允许的误差范围即可。现在市面上可供选择的废水COD检测仪器挺多的,比如COD分析仪,在线监测仪等。越来越多的厂家根据市场需求研发出便携式COD测定仪,是在COD测定仪基础上升级改造的一款专用于现场测定COD的一体化测定仪,网络上可以搜索到的品牌非常多。
发表于 2018-1-30 08:55:07
zjp + 10 深入讨论
ahhnweiweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
连华的在用,做这个的厂家很多。
发表于 2018-1-31 13:23:14
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119864 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
