[求助] 阀门强度试验压力维持时间问题
11.1K |9
若水70VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
通用阀门强度试验压力维持时间几秒到300秒,而管线强度试验时1.5倍工作压力保持10分钟,阀门和管线一起试压时,阀门会不会泄露呢?如果是、只是对于冷水管道而言呢?
发表于 2017-3-5 21:18:41
梦幻100 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 若水70 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
试压时间有标准的,合格即可
发表于 2017-3-6 00:00:03
梦幻100 + 3 积极参与
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
这个试压主要是检测阀门强度的,在工厂里做的壳体试验 时间是比现场的水压试验时间短,基本上在工厂做没问题 现场就没问题
发表于 2017-3-6 08:18:45
现场试压多长时间阀门没有问题?30min或者更长?为什么工厂试压时间有的才几秒?  详情 回复 发表于 2017-3-8 09:52
梦幻100 + 5 积极参与
阀门跟着管道走,管道的设计压力是肯定低于阀门的公称压力的,如果阀门强度试压通过了,在管道试压时不应该会出现问题
发表于 2017-3-6 09:15:34
梦幻100 + 4 积极参与
管线试压一般不带阀门啊。带阀门的话也要处于开启状态的吧
发表于 2017-3-6 09:19:29
梦幻100 + 5 积极参与
TLYQFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般按照管线压力进行试验的,我们装置开车试验的时候就是这么办的
发表于 2017-3-6 09:32:40
梦幻100 + 5 积极参与
若水70楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢楼上各位大师的热情解答。还有两个问题需要确认:
1、阀门强度试验时间很短,安装以后随管线强度试压时(1.5倍工作压力),试压维持时间为10min或者30min(消防系统)乃至更长时间(不会无线长就好)都可以。这一点最好有可靠的依据。
2、系统工作压力0.96MPa,试验压力1.44MPa,选择阀门是1.0MPa还是1.6MPa?
发表于 2017-3-6 15:07:43
梦幻100 + 4 积极参与
如果阀门公称压力比管线强度试验压力高,阀门和管线一起试压没有问题;如果阀门公称压力比管线工作压力略高,阀门和管线一起试压时阀门要保证30min1.5倍压力不渗漏,否则就得把阀门拆下来,或者选择更高压力等级的阀门。
发表于 2017-3-6 15:29:37
梦幻100 + 4 积极参与
lovepds 发表于 2017-3-6 08:18
这个试压主要是检测阀门强度的,在工厂里做的壳体试验 时间是比现场的水压试验时间短,基本上在工厂做没问 ...
发表于 2017-3-8 09:52:59
现场试压按照GB/T20801的要求是要求10min以上。工厂试压那个标准跟现场用的标准就不一样,制定的依据也不一样,现场的情况和检测手段都不一样 所以制定的标准也不一样吧, 工厂那个主要是检测强度 而且工厂的检测设  详情 回复 发表于 2017-3-8 12:48
梦幻100 + 3 积极参与
现场试压按照GB/T20801的要求是要求10min以上。工厂试压那个标准跟现场用的标准就不一样,制定的依据也不一样,现场的情况和检测手段都不一样 所以制定的标准也不一样吧, 工厂那个主要是检测强度 而且工厂的检测设备都比较专业 是否有问题比较好检测 那么长时间就可以完成检测就定的时间短吧
发表于 2017-3-8 12:48:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082128 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
