调压箱过滤精度
1.6K |4
柳随风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
调压箱过滤精度不宜低于50μm。怎么理解。选择40μm和60μm哪个对?
发表于 2017-3-5 20:57:21
天净沙小李 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 柳随风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
60μm对,
发表于 2017-3-6 11:05:39
柳随风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个就是有些歧义。论精度,显然40um高,60um低。不宜低于50um,就意味着精度大于等于50um,那就是40um是**了。所以。。。。。。
发表于 2017-3-6 21:57:41
lyyifeng + 3 积极参与
FY1226640712 发表于 2017-3-6 08:45
应该是60,调压箱过滤精度高了就啊导致压力增大,压力调节就会不方便
道理是对的。但是字面解释貌似不一致。
发表于 2017-3-6 21:58:11
FY1226640712 发表于 2017-3-7 13:42
不宜低于50,就是简单的数字加减意思,道友还是不要刻意钻牛角尖的好,毕竟中华文化博大精深,要升入解析, ...
您话是对的。
这主题来源于
“CJ/T 275-2008 城镇燃气调压箱
5.1.6条,调压箱过滤精度不宜低于50um。”
这一条动辄会有歧义。
发表于 2017-3-8 20:18:35
xychao329 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073950 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
