[求助] 双法兰差压变送器能当密度计用嘛?
11.4K |21
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
双法兰差压变送器能当密度计用嘛?测量原理是什么?
发表于 2017-3-5 08:35:44
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 2 坛内搜
1111111 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 树上骑个猴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
树上骑个猴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
大家有没有这方面的实践经验,讲讲呗。气氛怎么这么不活跃呢。
发表于 2017-3-5 09:37:50
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以,主要就还是量程设置问题
发表于 2017-3-5 18:56:30
如果精度要求不高的话,可以用。还是P=9.8*密度*高度
发表于 2017-3-5 19:03:58
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
对于密度基本稳定的液体还是可以用的。
发表于 2017-3-5 21:31:42
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
从原理上可以测。
发表于 2017-3-6 06:09:49
年轻就要多读书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密度相对稳定可以做,只需要在dcs系统里面加入简单的计算就行,如果不稳定的话需要反复改表的量程那就麻烦大了
发表于 2017-3-6 07:31:35
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
可以
发表于 2017-3-6 08:04:16
原理公式P=9.8*密度*高度。所以,前提是你有另外一块表来测量液位,否则一个公式俩变量,你怎么求解呢?
发表于 2017-3-6 08:10:38
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没用过,能普及吗?
谢谢
发表于 2017-3-6 08:22:43
X111111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【自控主管】
可以使用,精度要求高点的,可以看看罗斯蒙特的3051SAM系列规模可变高级测量变送器。
发表于 2017-3-6 08:51:27
楼主愚昧,你说现在测密度都用什么呀。
发表于 2017-3-6 09:49:48
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果已经知道液位高度,同事液体密度均匀的话,可以的。密度=P/9.8*H,同时注意单位就好
发表于 2017-3-6 14:07:36
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1111111 发表于 2017-3-5 10:50
双法兰差压变送器呀,
当然能撒,有啥不能呢 。。。哥得告诉你个好消息呀 —— 双法兰测密度的准确性重复 ...
很俗,但也能说明道理
发表于 2017-3-6 15:13:39
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
P=9.8*密度*高度,有两个量是未知的,怎么测量密度啊
发表于 2017-3-7 21:31:06
yjf120VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以,这两天拆了一个国产的密度计,单位测石灰浆密度的,就是一个法兰是小规格的双法兰。
发表于 2017-3-7 21:43:10
没有人用过,密度和高度都是变量,没有办法定量
发表于 2017-3-8 08:29:24
yjf120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个高度是固定的,密度计一般最小在0.5米以上,这是咨询的国产密度计厂家。哈哈。赛默飞世尔的密度计不知道是什么原理,回头看看资料,再说。
发表于 2017-3-8 08:46:40
大山1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
双法兰密度计的安装孔径是定值,比如0.5m、1m
设安装孔径为0.5m,测量绝对密度,差压量程0~20 kPa,g取10m/s^2
若输出为50%,则有ΔP=ρgh
                           ρ*10*0.5=20kPa
                           ρ=4g/cm^3
发表于 2017-6-26 11:23:47
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回答楼上上上上……的问题,双法兰怎么测密度呢,其实很简单,让两个法兰都在正常液位下面就可以了。也就是说双法兰间距固定而且中间肯定充满介质,然后套用公式算呗。P=ρgh,初中物理老师威武
发表于 2017-6-26 13:55:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256619 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
