[讨论] 离心泵回流线操作
1.6K |7
跳转到指定楼层
DreamWeiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--大侠们好 我想让大家比较两个离心泵回流操作方案有啥优缺点,请大侠们指教: 第一个:启动离心泵然后调节回流至泵的额定流量的30%,然后调节阀打自动,然后再给装置送料,调节至额定流量 第二个:启动离心泵然后调节回流至泵的额定流量,然后调节阀打自动,然后再给装置送料,调节至额定流量-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-3-4 23:18:35
上一篇:请大神推荐下用什么泵
下一篇:泵排凝
参与人数 2财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 10 发起议题
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 DreamWei 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ylb913VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--回流是在泵外排流量小于30%的时候才需要投用的,否则可以不投。-登录查看全文
发表于 2017-3-5 06:26:46
liuquan1100 + 5 积极参与
翘楚VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--有一种阀门叫自控回流阀,自己会控制回流流量,而且是通过流量自己调节。-登录查看全文
发表于 2017-3-5 07:33:32
LQ198619 + 5 积极参与
wxf3379VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--在启动前,回流阀必须要开的。主要是排掉管道以及泵体的不凝气,再者,可以调整泵的出口压力,在压力稳定后,高于系统压力时,就可以打开出口阀,然后再调整工艺装置所需的流量就OK了。 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-5 07:41:22
LQ198619 + 5 积极参与
huiyi10000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--回流线,为了保护设备设置-登录查看全文
发表于 2017-3-5 12:52:25
LQ198619 + 5 积极参与
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--对于离心泵而言,这两种操作都不合理。首先,离心泵在启动时出口阀就应该是关闭的,当泵出口压力达到泵的额定压力后,就可以缓慢开出口阀,直至把出口阀全开后,达到生产所需的流量为止。当然这个流量是用出口管线上 ...-登录查看全文
发表于 2017-3-7 00:03:36
就是这里道理  发表于 2017-5-18 10:51
LQ198619 + 10 深入讨论
简介--像你说的这种带回流的泵,加氢含加裂一般都是高压泵,正常是要求先开一部分回流的,否则容易憋泵,所以按照这种套路是不行的-登录查看全文
发表于 2017-3-9 08:31:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098529 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
